Cette procédure permet de spécifier le décalage vertical ou horizontal de hachures de surface.
Un matériau de hachures de surface doit être affecté à l'objet pour ajouter un remplacement à des hachures de surface. Les hachures de surface d'un objet sont déterminées par le matériau affecté ou par les propriétés d'affichage de l'objet ou du style d'objet.
Si des hachures de surface proviennent des propriétés d'affichage de l'objet et non de l'affectation de matériau, il est impossible de les remplacer sur des faces individuelles. Un message d'erreur s'affiche lorsque vous sélectionnez la face de l'objet.
La modification du décalage des hachures de surface permet de régler le motif de hachures sur des faces individuelles afin de les aligner avec les bords des faces ou d'améliorer l'apparence des hachures.
Spécification du décalage et de l'alignement des hachures de surface
La face sélectionnée est entourée d'un profil.
Pour... | Action... |
remplacer uniquement la face de l'objet sélectionnée | pour Faces, choisissez Face <direction> sélectionnée uniquement. Par exemple, pour n'appliquer un remplacement de hachures de surface qu'à la face avant d'un mur, choisissez Face avant sélectionnée uniquement. |
remplacer toutes les faces de l'objet dans la même direction de visualisation | pour Faces, choisissez Toutes les Faces <direction>. Par exemple, pour appliquer un remplacement de hachures de surface à toutes les faces supérieures d'un poteau sélectionné, choisissez Toutes les faces supérieures. |
