Pour modifier les escaliers à limon droit à l'aide des poignées prévues à cet effet, reportez-vous à la procédure décrite dans cette section.
Poignée | Description |
(Longueur) | Permet de modifier la longueur d'un déploiement d'escalier à limon droit. |
(Hauteur) | Permet de modifier la hauteur d'un déploiement d'escalier à limon droit. |
(Conicité de la volée) | Permet de modifier la conicité de la volée d'un déploiement d'escalier à limon droit. |
(Bord) | Permet de modifier la largeur de la volée d'un déploiement d'escalier à limon droit en ajoutant un bord. |
(Bord) | Permet de modifier la largeur de la volée d'un déploiement d'escalier à limon droit en déplaçant un bord. |
(Emplacement de la droite) | Permet de changer l'emplacement de la droite d'un déploiement d'escalier à limon droit. |
(Emplacement du chemin des graphes) | Permet de changer l'emplacement du chemin des graphes d'un déploiement d'escalier à limon droit. |
Modification des cotes de l'escalier
Poignées permettant de changer le début et la fin d'une volée d'escalier à limon droit, l'emplacement et l'allongement de l'escalier
Poignées permettant de changer la conicité d'une volée d'escalier à limon droit, de modifier la largeur de la volée et de quitter la modification des bords
Modification de l'emplacement ou de la position d'un escalier à limon droit
Poignées permettant de changer le début et la fin d'une volée d'escalier à limon droit, l'allongement de l'escalier et l'emplacement
Poignées permettant de changer l'emplacement de la droite de l'escalier, l'emplacement du chemin des graphes et de modifier les bords
Si vous souhaitez entrer une valeur pour la deuxième direction dans l'un ou l'autre des modes d'édition (par exemple, dans la direction Y si vous avez choisi le mode Modifier le long du plan XY), appuyez sur la touche Tab pour accéder à la deuxième direction.
Vous pouvez également verrouiller le déplacement de l'escalier le long d'une direction donnée. Si vous entrez une valeur pour l'une ou l'autre des directions de la cote dans le mode d'édition actuel, puis appuyez sur la touche Tab, le mouvement de l'escalier est limité à la seconde direction de la cote. En cas d'édition le long du plan XY, par exemple, vous pouvez entrer une valeur pour la cote X, puis appuyez sur la touche Tab. Cela a pour effet de verrouiller la cote X par rapport à cette valeur et de restreindre le déplacement de l'escalier en fonction de la direction de cote Y.
Modification de la hauteur d'un escalier à limon droit
Poignée permettant de changer la hauteur d'un escalier à limon droit
