Pour pour modifier des escaliers en forme de U à l'aide des poignées
Pour modifier les escaliers en forme de U à l'aide des poignées prévues à cet effet, reportez-vous aux illustrations et à la procédure décrites dans cette section.
Poignée Description
(Départ de la volée) Permet de modifier le point de départ de la volée d'un escalier en forme de U.
(Inversion de l'arrivée) Permet d'inverser l'arrivée d'un escalier en forme de U.
(Inversion du côté) Permet d'inverser le côté d'un escalier en forme de U.
(Conicité de la volée) Permet de modifier la conicité de la volée d'un escalier en forme de U.
(Bord) Permet de modifier la largeur de la volée d'un escalier en forme de U en ajoutant un bord.
(Bord) Permet de modifier la largeur de la volée d'un escalier en forme de U en déplaçant un bord.
(Emplacement de la droite) Permet de changer l'emplacement de la droite d'un escalier en forme de U.
(Emplacement du chemin des graphes) Permet de changer l'emplacement du chemin des graphes d'un escalier en forme de U.
(Bord) Permet de modifier la largeur du palier d'un escalier en forme de U en ajoutant un bord.
(Bord) Permet de modifier la largeur du palier d'un escalier en forme de U en déplaçant un bord.
Modification des cotes de l'escalier en forme de U
  1. Sélectionnez l'escalier en forme de U.
  2. Sélectionnez les poignées de modification des bords afin d'accéder au mode d'édition des bords (largeur, conicité et largeur de volée).
    Remarque : Autre méthode possible : cliquez sur l'onglet Escaliergroupe de fonctions Modificationliste déroulante Personnaliser le bordModifier.
    Poignées permettant de changer la conicité d'une volée d'un escalier en forme de U, la largeur de la volée et la largeur du palier
    Poignées permettant de changer le bord et le sommet du palier d'un escalier en forme de U et de quitter la modification des bords
  3. Faites glisser la poignée jusqu'à la cote souhaitée et cliquez une fois ou entrez une valeur.
  4. Lorsque vous avez terminé de modifier les bords de l'escalier, cliquez sur la poignée permettant de quitter la modification des bords pour revenir au mode d'édition par défaut des escaliers.
  5. Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Désélectionner tout pour désactiver les poignées.
Modification de l'emplacement ou de la position d'un escalier en forme de U
  2. Sélectionnez la poignée appropriée pour modifier l'emplacement de l'escalier, son point de départ, la droite, le chemin des graphes ou son point d'arrivée.
    Poignées permettant de changer le début et la fin de la volée d'un escalier en forme de U, d'inverser sa position et de modifier son emplacement
    Poignées permettant de changer l'emplacement du chemin des graphes d'un escalier en forme de U, l'emplacement de la droite et de modifier les bords
  3. Placez l'escalier à l'emplacement souhaité et cliquez une fois ou entrez une valeur, puis appuyez sur la touche Entrée.
    Si vous souhaitez entrer une valeur pour la deuxième direction dans l'un ou l'autre des modes d'édition (par exemple, dans la direction Y si vous avez choisi le mode Modifier le long du plan XY), appuyez sur la touche Tab pour accéder à la deuxième direction.
    Vous pouvez également verrouiller le déplacement de l'escalier le long d'une direction donnée. Si vous entrez une valeur pour l'une ou l'autre des directions de la cote dans le mode d'édition actuel, puis appuyez sur la touche Tab, le mouvement de l'escalier est limité à la seconde direction de la cote. En cas d'édition le long du plan XY, par exemple, vous pouvez entrer une valeur pour la cote X, puis appuyez sur la touche Tab. Cela a pour effet de verrouiller la cote X par rapport à cette valeur et de restreindre le déplacement de l'escalier en fonction de la direction de cote Y.
  4. Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Désélectionner tout pour désactiver les poignées.
Modification de la forme des paliers d'un escalier en forme de U
  2. Sélectionnez les poignées de modification des bords afin d'accéder au mode d'édition des bords (largeur, bords et sommets de paliers).
  3. Déplacez la poignée permettant de changer la forme du palier de l'escalier.
  4. Lorsque vous avez terminé de modifier les bords du palier, cliquez sur la poignée permettant de quitter la modification des bords pour revenir au mode d'édition par défaut des escaliers.
Modification de la droite ou du chemin des graphes d'un escalier en forme de U
  2. Déplacez la poignée se rapportant à la droite ou au chemin des graphes.
    Remarque : Une seule droite ou un seul chemin des graphes peut être affiché à la fois.
  3. Déplacez la poignée d'inversion appropriée pour inverser la position du palier de l'escalier d'un côté de la poignée de départ de la volée à l'autre ou pour intervertir les deux volées.
Modification de la hauteur d'un escalier en forme de U
  2. Déplacez la poignée permettant de changer la hauteur de l'escalier.
    Remarque : Cette poignée n'est visible que dans les vues en 3D de l'escalier.
    Poignée permettant de changer la hauteur d'un escalier en forme de U
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Désélectionner tout pour désactiver les poignées.
