Pour modifier les escaliers à plusieurs paliers à l'aide des poignées prévues à cet effet, reportez-vous à la procédure décrite dans cette section.
Poignée | Description |
(Déplacer la volée) | Permet de déplacer la volée d'un escalier à plusieurs paliers. |
(Point de tournant) | Permet de déplacer le point de tournant d'un escalier à plusieurs paliers. |
(Conicité de la volée) | Permet de modifier la conicité de la volée d'un escalier à plusieurs paliers. |
(Bord) | Permet de modifier la largeur de la volée d'un escalier à plusieurs paliers en déplaçant un bord. |
(Emplacement de la droite) | Permet de changer l'emplacement de la droite d'un escalier à plusieurs paliers. |
(Emplacement du chemin des graphes) | Permet de changer l'emplacement du chemin des graphes d'un escalier à plusieurs paliers. |
Modification des cotes d'un escalier à plusieurs paliers
Poignées permettant de changer le bord et le sommet d'un palier d'escalier à plusieurs paliers et de quitter la modification des bords
Poignées permettant de changer la conicité d'une volée d'escalier à plusieurs paliers, la largeur de la volée et la largeur du palier
Modification de l'emplacement ou de la position d'un escalier à plusieurs paliers
Poignées permettant de changer le début et la fin d'une volée d'escalier à plusieurs paliers, de déplacer la volée et les multiples paliers et de modifier l'allongement de l'escalier
Poignées permettant de changer le point de tournant du palier d'un escalier à plusieurs paliers, l'emplacement de la droite, l'emplacement du chemin des graphes et de modifier les bords
Si vous souhaitez entrer une valeur pour la deuxième direction dans l'un ou l'autre des modes d'édition (par exemple, dans la direction Y si vous avez choisi le mode Modifier le long du plan XY), appuyez sur la touche Tab pour accéder à la deuxième direction.
Vous pouvez également verrouiller le déplacement de l'escalier le long d'une direction donnée. Si vous entrez une valeur pour l'une ou l'autre des directions de la cote dans le mode d'édition actuel, puis appuyez sur la touche Tab, le mouvement de l'escalier est limité à la seconde direction de la cote. En cas d'édition le long du plan XY, par exemple, vous pouvez entrer une valeur pour la cote X, puis appuyez sur la touche Tab. Cela a pour effet de verrouiller la cote X par rapport à cette valeur et de restreindre le déplacement de l'escalier en fonction de la direction de cote Y.
Modification de la forme des paliers d'un escalier à plusieurs paliers
Modification de l'emplacement d'un palier d'un escalier à plusieurs paliers
Modification de la droite ou du chemin des graphes d'un escalier à plusieurs paliers
Modification de la hauteur d'un escalier à plusieurs paliers
Poignée permettant de changer la hauteur d'un escalier à plusieurs paliers
