Pour modifier les escaliers en colimaçon à l'aide des poignées prévues à cet effet, reportez-vous à la procédure décrite dans cette section.
Poignée | Description |
(Rayon) | Permet de modifier le rayon d'un escalier en colimaçon. |
(Faire pivoter la volée) | Permet de faire pivoter la volée d'un escalier en colimaçon. |
(Hauteur) | Permet de modifier la hauteur d'un escalier en colimaçon. |
(Conicité de la volée) | Permet de modifier la conicité de la volée d'un escalier en colimaçon. |
(Bord) | Permet de modifier la largeur de la volée d'un escalier en colimaçon en ajoutant un bord. |
(Bord) | Permet de modifier la largeur de la volée d'un escalier en colimaçon en déplaçant un bord. |
(Inversion) | Permet d'inverser un escalier en colimaçon. |
(Emplacement du chemin des graphes) | Permet de changer l'emplacement du chemin des graphes d'un escalier en colimaçon. |
Modification des cotes de l'escalier en colimaçon
Poignées permettant de changer la conicité et la largeur de la volée d'un escalier en colimaçon et de quitter la modification des bords
Modification de l'emplacement ou de la position d'un escalier en colimaçon
Poignées permettant de changer le rayon d'un escalier en colimaçon, d'inverser sa position, de faire pivoter la volée et de modifier l'emplacement
Poignées permettant de changer l'emplacement du chemin des graphes d'un escalier en colimaçon et de modifier les bords
Si vous souhaitez entrer une valeur pour la deuxième direction dans l'un ou l'autre des modes d'édition (par exemple, dans la direction Y si vous avez choisi le mode Modifier le long du plan XY), appuyez sur la touche Tab pour accéder à la deuxième direction.
Vous pouvez également verrouiller le déplacement de l'escalier le long d'une direction donnée. Si vous entrez une valeur pour l'une ou l'autre des directions de la cote dans le mode d'édition actuel, puis appuyez sur la touche Tab, le mouvement de l'escalier est limité à la seconde direction de la cote. En cas d'édition le long du plan XY, par exemple, vous pouvez entrer une valeur pour la cote X, puis appuyez sur la touche Tab. Cela a pour effet de verrouiller la cote X par rapport à cette valeur et de restreindre le déplacement de l'escalier en fonction de la direction de cote Y.
Modification de la hauteur d'un escalier en colimaçon
Poignée permettant de changer la hauteur d'un escalier en colimaçon
