Pour créer une grille de poteaux à partir d'une grille de positionnement
Cette procédure permet de convertir une grille de positionnement 2D en une grille de poteaux ayant les propriétés de l'outil de grille de poteaux de structure sélectionné. Ces propriétés peuvent être modifiées après la création de la grille de poteaux.
  1. Ouvrez la palette d'outils contenant l'outil de grille de poteaux que vous souhaitez utiliser.
    Conseil : Au besoin, faites défiler les objets jusqu'à l'outil de votre choix. Après avoir sélectionné l'outil, vous pouvez déplacer ou masquer la palette des propriétés de façon à agrandir la zone de dessin.
  2. Cliquez sur l'outil avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Appliquer les propriétés d'outil àGrille de positionnement 2D.
  3. Sélectionnez la grille de positionnement à convertir, puis appuyez sur la touche Entrée.
  4. Lorsque vous êtes invité à effacer la géométrie d'origine, appuyez sur la touche Entrée afin de conserver le dessin au trait ou tapez o (Oui) pour l'effacer.
  5. Si nécessaire, modifiez les propriétés de la grille de poteaux dans la palette des propriétés.
