Pour créer un outil Poteau
Cette procédure permet de créer un outil de poteau de structure et de l'ajouter dans une palette d'outils.
  1. Ouvrez la palette d'outils dans laquelle vous souhaitez ajouter un outil.
  2. Créez l'outil.
    Pour... Action...
    créer un outil à partir d'un style d'élément de structure dans le Gestionnaire des styles Cliquez sur l'onglet Gérergroupe de fonctions Style et affichageGestionnaire des styles. Recherchez le style à copier et faites-le glisser vers la palette d'outils. Cliquez sur OK pour fermer le Gestionnaire des styles.
    créer un outil à partir d'un poteau figurant dans le dessin sélectionnez le poteau et faites-le glisser vers la palette d'outils.
    copier un outil dans la palette en cours cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'outil, puis choisissez Copier. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Coller.
    copier un outil à partir d'une autre palette d'outils ouvrez la palette de destination, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et choisissez Copier. Rouvrez la palette dans laquelle vous souhaitez ajouter l'outil, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et choisissez Coller.
    copier un outil à partir du Navigateur de contenu ouvrez le Navigateur de contenu et repérez l'outil à copier. Positionnez le curseur sur l'identificateur i-drop et faites glisser l'outil vers la palette.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouvel outil, puis choisissez Propriétés.
  4. Donnez un nom à l'outil.
  5. Cliquez sur le paramètre correspondant à la description, entrez une description de l'outil et cliquez sur OK.
    La description s'affiche dans une info-bulle lorsque vous sélectionnez l'outil dans la palette d'outils et décrit ce dernier si vous le stockez dans l'un des catalogues d'outils du Navigateur de contenu.
  6. Développez De base Général.
  7. Entrez la description des poteaux que vous créez à l'aide de cet outil.
  8. Si vous ne voulez pas utiliser les affectations de calques définies dans le style de l'identificateur employé dans le dessin, spécifiez un identificateur de calques et les remplacements correspondants.
  9. Sélectionnez un style d'élément de structure ainsi que l'emplacement du style, s'il ne figure pas dans le dessin en cours.
    Ce style détermine la forme qu'aura le poteau.
  10. Spécifiez une valeur pour Espaces liés :
    Pour... Action...
    autoriser l'utilisation du poteau comme objet de contour pour les espaces associatifs sélectionnez Oui.
    interdire l'utilisation du poteau comme objet de contour pour les espaces associatifs sélectionnez Non.
    utiliser le paramètre de contour du style de poteau sélectionnez Par style.
  11. Spécifiez une valeur pour Ajuster automatiquement :
    Pour… Action...
    que la géométrie du poteau soit ajustée automatiquement à tout autre élément de structure, objet architectural ou dessin au trait auquel elle est logiquement liée sélectionnez Oui.
    empêcher que la géométrie du poteau soit ajustée automatiquement sélectionnez Non.
    Remarque : Ce paramètre n'a d'incidence que sur l'élément de structure ajouté. L'ajout d'un nouvel élément de structure ne modifie en rien la géométrie d'un élément de structure existant, quelle que soit la valeur de l'ajustement automatique.
  12. Développez Cotes.
  13. Indiquez les décalages.
    Pour... Action...
    décaler le poteau sur son axe extrudé à son point de départ entrez une valeur dans le champ Décalage début. Une valeur positive raccourcit le poteau sur son axe tandis qu'une valeur négative le rallonge.
    décaler le poteau sur son axe extrudé à son extrémité entrez une valeur dans le champ Décalage de fin. Une valeur positive rallonge le poteau sur son axe tandis qu'une valeur négative le raccourcit.
  14. Indiquez le roulis du poteau (son orientation par rapport à son axe extrudé) :
    Pour... Action...
    définir le roulis du poteau avant de l'insérer sélectionnez Non dans le champ Indiquer à l'écran, puis tapez une valeur de roulis.
    définir le roulis du poteau lors de son insertion sélectionnez Oui dans le champ Indiquer à l'écran.
    Cette valeur indique l'orientation du poteau par rapport à son axe extrudé, exprimée en degrés de roulis. Une valeur positive fait pivoter le poteau dans le sens contraire des aiguilles d'une montre lorsqu'il est visualisé de la fin (haut) au début (bas) de l'élément.
  15. Définissez la justification du poteau, qui positionne sa forme par rapport à son axe extrudé lorsque vous le dessinez.
    Pour... Action...
    positionner l'axe du poteau le long du centroïde de sa forme sélectionnez Ligne de base pour l'option Justifier.
    Remarque : Cette option s'applique uniquement aux éléments créés avec les styles du Catalogue des éléments de structure.
    positionner l'axe du poteau le long de 9 positions sur sa forme sélectionnez l'une des 9 positions dans le champ Justifier.
    Remarque : Ces positions sont définies à un roulis zéro, affichant le poteau du haut vers le bas.
  16. Pour spécifier la justification d'éléments avec plusieurs formes et segments créés à l'aide de cet outil, sélectionnez un paramètre dans le champ Justifier avec l'étendue globale.
    Pour... Action...
    baser la justification de l'élément sur l'étendue transversale la plus grande parmi les formes ayant la priorité la plus basse sélectionnez Oui. La justification est appliquée UNIQUEMENT aux définitions des formes ayant la priorité la plus basse. Elle est calculée en fonction du noeud (sommet) du membre présentant la plus grande coupe transversale.
    justifier le membre au niveau de chaque noeud, en fonction de toutes les formes. sélectionnez Non. La justification est calculée en fonction de l'étendue transversale au niveau de chaque noeud et appliquée à toutes les formes, quelle que soit la priorité.
  17. Cliquez sur OK.
