Cette procédure permet d'ajouter des montants rectangulaires ou en losange à un style de porte contenant une vitre.
Pour ajouter les montants intermédiaires, vous devez modifier les propriétés d'affichage du style de porte pour une représentation d'affichage, telle que Modèle ou Elévation, dans laquelle vous souhaitez faire apparaître les montants intermédiaires. Vous pouvez ajouter des montants intermédiaires individuellement pour chaque représentation d'affichage. Vous pouvez également ajouter des montants intermédiaires dans une seule représentation d'affichage et les appliquer à toutes les représentations de ce style de porte. Dans les propriétés d'affichage, ajoutez le bloc de montants intermédiaires aux composants de vitre du style de porte. Chaque bloc devient un composant d'affichage du style de porte.
Vitre de porte rectangulaire avec montants intermédiaires rectangulaires
Vitre de porte gothique avec montants intermédiaires en losange
Pour... | Action... |
associer des montants intermédiaires à tous les composants de vitre | sous Composant de la vitre, sélectionnez Tout. |
appliquer des montants intermédiaires à un seul composant de vitre | sous Composant de la vitre, sélectionnez Simple et indiquez le numéro d'index. Les vitres sont indexées dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, à partir de l'angle inférieur gauche. |
Montants intermédiaires appliqués à tous les composants de la vitre ou à un seul
Spécification de la largeur et de la profondeur des montants intermédiaires
convertir les intersections des montants intermédiaires en angles | sous Montant intermédiaire, sélectionnez Nettoyer les jointures. |
convertir tous les montants intermédiaires en un corps unique avec des jointures nettoyées | sous Montant intermédiaire, sélectionnez Convertir en corps. |
Spécification des jointures de nettoyage des montants intermédiaires
Conversion de montants intermédiaires en un corps
utiliser un motif rectangulaire | sélectionnez Rectangulaire. |
utiliser un motif en losange | sélectionnez l'option Losange. |
Nombre de vitres verticalement et horizontalement
ajouter des montants intermédiaires dans un autre composant de vitre du style de porte | répétez cette procédure à partir de l'étape 6. |
ajouter des montants intermédiaires à une autre représentation d'affichage | cliquez sur OK et répétez cette procédure à partir de l'étape 4. |
ajouter des montants intermédiaires à toutes les représentations d'affichage du style de porte sélectionné | sélectionnez Appliquer automatiquement aux autres remplacements d'objets et représentations d'affichage. |
Une fois que vous avez ajouté un bloc de montants intermédiaires à un style de porte, vous pouvez affecter un matériau, tel qu'un châssis de bois, et spécifier les propriétés d'affichage, telles que la couleur et le type de ligne.
