Pour ajouter des montants intermédiaires à motif d'étoiles dans un style de porte
Cette procédure permet d'ajouter des montants à motif d'étoiles à un style de porte contenant une vitre.
Pour ajouter les montants intermédiaires, vous devez modifier les propriétés d'affichage du style de porte pour une représentation d'affichage, telle que Modèle ou Elévation, dans laquelle vous souhaitez faire apparaître les montants intermédiaires. Vous pouvez ajouter des montants intermédiaires individuellement pour chaque représentation d'affichage. Vous pouvez également ajouter des montants intermédiaires dans une seule représentation d'affichage et les appliquer à toutes les représentations de ce style de porte. Dans les propriétés d'affichage, ajoutez le bloc de montants intermédiaires aux composants de vitre du style de porte. Chaque bloc devient un composant d'affichage du style de porte.
Vitre de porte demi-circulaire avec montants intermédiaires en étoile
  1. Cliquez sur l'onglet Gérergroupe de fonctions Style et affichageGestionnaire des styles.
  2. Développez Objets architecturaux Styles de portes.
    Remarque : Vous pouvez également sélectionner une porte et cliquer sur l'onglet Portegroupe de fonctions Généralliste déroulante Modifier le styleStyle de porte.
  3. Sélectionnez le style à modifier et cliquez sur l'onglet Propriétés d'affichage.
    Remarque : Un style de porte doit contenir une vitre pour pouvoir recevoir des montants intermédiaires.
  4. Sélectionnez la représentation d'affichage dans laquelle vous souhaitez faire apparaître les changements, puis choisissez Remplacement de style.
  5. Le cas échéant, cliquez sur l' onglet Montants intermédiaires.
  6. Cliquez sur Ajouter.
  7. Attribuez un nom au bloc de montants intermédiaires.
  8. Si le style de porte contient plusieurs composants de vitre, indiquez si les montants intermédiaires doivent être appliqués dans la porte à tous les composants de la vitre ou à un seul.
    Pour... Action...
    associer des montants intermédiaires à tous les composants de vitre sous Composant de la vitre, sélectionnez Tout.
    appliquer des montants intermédiaires à un seul composant de vitre sous Composant de la vitre, sélectionnez Simple et indiquez le numéro d'index. Les vitres sont indexées dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, à partir de l'angle inférieur gauche.
    Montants intermédiaires appliqués à tous les composants de la vitre ou à un seul
  9. Entrez une valeur pour la profondeur et la largeur de tous les montants intermédiaires.
    Spécification de la largeur et de la profondeur des montants intermédiaires
  10. Nettoyez les intersections des montants intermédiaires.
    Pour... Action...
    convertir les intersections des montants intermédiaires en angles sous Montant intermédiaire, sélectionnez Nettoyer les jointures.
    convertir tous les montants intermédiaires en un corps unique avec des jointures nettoyées sous Montant intermédiaire, sélectionnez Convertir en corps.
    Spécification des jointures de nettoyage des montants intermédiaires
    Conversion de montants intermédiaires en un corps
  11. Sous Vitres, sélectionnez le motif Etoiles.
  12. Sous Forme, sélectionnez Demi-circulaire ou Quart circulaire.
  13. Entrez une valeur dans Nombre de vitres verticalement pour définir le nombre de rangées de vitres à insérer verticalement, à l'exception des vitres à rayons.
  14. Entrez une valeur dans Nombre de vitres horizontalement pour définir le nombre de colonnes de vitres à insérer horizontalement.
    Comptez les colonnes comme si elles se succédaient autour d'un moyeu. Pour le motif d'étoiles demi-circulaire, les cinq colonnes apparentes sont comptées comme trois colonnes. Pour un motif d'étoiles quart circulaire, trois colonnes apparentes sont effectivement comptées comme trois colonnes.
  15. Entrez une valeur dans le champ Rayons pour indiquer le nombre de rayons du montant intermédiaire.
    Spécification du nombre de rayons d'un montant intermédiaire radial
  16. Spécifiez l'emplacement auquel placer le moyeu.
    Pour... Action...
    placer le moyeu en bas d'une forme demi-circulaire sous Moyeu, sélectionnez En bas, au centre.
    placer le moyeu en haut d'une forme demi-circulaire sous Moyeu, sélectionnez En haut, au centre.
    placer le moyeu en bas à gauche d'une forme de type quart circulaire sous Moyeu, sélectionnez En bas, à gauche.
    placer le moyeu en bas à droite d'une forme de type quart circulaire sous Moyeu, sélectionnez En bas, à droite.
    placer le moyeu en haut à gauche d'une forme de type quart circulaire sous Moyeu, sélectionnez En haut, à gauche.
    placer le moyeu en haut à droite d'une forme de type quart circulaire sous Moyeu, sélectionnez En haut, à droite.
    Spécification du positionnement du moyeu de type demi-circulaire
    Spécification du positionnement du moyeu de type quart circulaire
  17. Cliquez sur OK.
  18. Ajoutez d'autres montants intermédiaires.
    Pour... Action...
    ajouter des montants intermédiaires dans un autre composant de vitre du style de porte répétez cette procédure à partir de l'étape 6.
    ajouter des montants intermédiaires à une autre représentation d'affichage cliquez sur OK et répétez cette procédure à partir de l'étape 4.
    ajouter des montants intermédiaires à toutes les représentations d'affichage du style de porte sélectionné sélectionnez Appliquer automatiquement aux autres remplacements d'objets et représentations d'affichage.
  19. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des montants intermédiaires au style de porte, cliquez sur OK à trois reprises.
  20. Une fois que vous avez ajouté un bloc de montants intermédiaires à un style de porte, vous pouvez affecter un matériau, tel qu'un châssis de bois, et spécifier les propriétés d'affichage, telles que la couleur et le type de ligne.
