Pour coter un projet
Cette procédure permet d'appliquer des cotes à des objets dans un dessin de projet.
Au cours de la phase de documentation d'un projet, vous créez des cotes détaillées des objets. Il est possible d'associer des cotes AEC à des objets dans un dessin ou dans une référence externe. Vous pouvez également coter des objets dans les dessins source, comme les éléments ou les conceptions, ou dans les dessins de niveau supérieur, comme les vues ou les feuilles.
  1. Ouvrez le dessin du projet dans lequel vous voulez ajouter une cote.
    Il peut s'agir d'un dessin autre que celui dans lequel se trouve l'objet à coter. Il peut s'agir d'un dessin qui référence l'objet.
  2. Ouvrez la palette d'outils que vous souhaitez utiliser et sélectionnez un outil de cote AEC.
    Au besoin, faites défiler les objets jusqu'à l'outil de votre choix.
  3. Dans la palette des propriétés, développez De base Général.
  4. Sélectionnez un style.
  5. Dans la zone de dessin, sélectionnez les objets à coter.
  6. Appuyez sur la touche ENTREE.
  7. Spécifiez la position de la nouvelle cote :
    Pour... Action...
    insérer le groupe de cotes parallèlement ou perpendiculairement à l'objet coté faites glisser le curseur à l'emplacement souhaité, puis cliquez dans le dessin à l'emplacement d'insertion voulu.
    Remarque : Si votre jeu de sélection contient des objets aux directions différentes, celle du premier objet sélectionné définit les directions parallèles et perpendiculaires.
    insérer le groupe de cotes selon une rotation définie tapez r (Rotation) sur la ligne de commande et appuyez sur la touche Entrée. Saisissez ensuite un angle de rotation en cliquant dans le dessin ou en le tapant sur la ligne de commande. Appuyez sur la touche Entrée, puis cliquez dans le dessin au niveau du point d'insertion souhaité.
    Remarque : Si le jeu de sélection contient des objets aux directions différentes, la rotation est calculée par référence au premier objet sélectionné.
    insérer le groupe de cotes parallèlement à un objet autre que l'objet coté tapez a (Aligner) sur la ligne de commande, puis appuyez sur la touche Entrée. Sélectionnez ensuite l'objet sur lequel aligner le groupe de cotes. Appuyez sur la touche Entrée, puis cliquez dans le dessin au niveau du point d'insertion souhaité.
    Remarque : La direction du groupe de cotes dépend de la rotation de l'objet choisi. La direction de dessin de l'objet n'a aucun impact sur la direction du groupe de cotes.
