Pour déplacer une porte le long d'un mur
Cette procédure permet de modifier l'emplacement d'une ou plusieurs portes le long d'un mur en les décalant par rapport à un emplacement de référence.
Cette fonctionnalité s'avère utile pour positionner une porte à une distance spécifique d'un autre objet. Par exemple, vous pouvez spécifier une distance précise entre plusieurs portes placées le long d'un mur.
  1. Sélectionnez les portes à déplacer.
  2. Cliquez sur l'onglet Portegroupe de fonctions AncrageRepositionner le long du mur.
    Un marqueur indique l'emplacement en cours dans l'ouverture : jambage gauche, centre de la porte ou jambage droit.
  3. Indiquez la méthode de mesure du décalage.
    Pour... Action...
    mesurer le décalage à partir du centre de la porte sélectionnez un point à proximité du centre de la porte.
    mesurer le décalage à partir du jambage gauche ou droit sélectionnez un point sur le jambage de la porte à partir duquel effectuer la mesure.
  4. Sélectionnez un point par rapport auquel établir la mesure (point de référence).
  5. Spécifiez la distance entre les points sélectionnés.
    Pour... Action...
    déplacer la porte par rapport au point de référence entrez 0.
    déplacer la porte sur une distance donnée à partir du point de référence entrez une valeur pour la distance de décalage.
    spécifier la distance comme mesure entre deux points, par exemple la distance entre les centres de deux portes correctement positionnées sélectionnez les deux points servant à mesurer la distance.
