Pour créer un réseau de portes à l'aide des outils de modification
Cette procédure permet de créer un réseau de portes identiques le long d'un mur.
  1. Sélectionnez la porte à mettre en réseau.
  2. Cliquez sur l'onglet Portegroupe de fonctions ModificationRéseau.
  3. Sélectionnez un bord, à partir duquel vous souhaitez commencer le réseau, qui soit perpendiculaire à l'axe du réseau, puis faites glisser le curseur le long du mur dans la direction du réseau. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Décalage : permet de démarrer le réseau de portes depuis une distance de décalage précise par rapport au bord.
    • Espace vide : permet de spécifier un espace vide entre chaque porte mise en réseau.
    • Choisir la distance de réseau : permet de spécifier une distance entre les portes mises en réseau.
    • Entrez le nombre : permet de spécifier le nombre de portes qui apparaissent dans le réseau.
    Vous pouvez également appuyer sur la touche Entrée, puis spécifier deux points entre lesquels mettre en réseau la porte.
