Pour modifier les colonnes dans une table de nomenclature
Cette procédure permet de modifier l'emplacement et les formats des colonnes dans les tables de nomenclature créées à partir d'un style de table de nomenclature. Vous pouvez également supprimer une colonne. Lorsque vous modifiez les colonnes d'un style de table de nomenclature, les modifications s'appliquent à toutes les tables de nomenclature du même style et remplacent les paramètres de format par défaut.
  1. Cliquez sur l'onglet Gérergroupe de fonctions Style et affichageGestionnaire des styles.
    Le Gestionnaire des styles s'affiche, avec le dessin en cours détaillé dans l'arborescence.
  2. Développez Objets de documentation, puis Styles de tables de nomenclature.
  3. Sélectionnez le style de table de nomenclature à modifier.
  4. Cliquez sur l'onglet Colonnes.
  5. Sélectionnez une colonne et choisissez Modifier.
  6. Spécifiez les propriétés de la colonne :
    Pour... Action...
    pour modifier le titre de colonne entrez le nouveau titre de colonne dans Titre.
    modifier le format et l'orientation des cellules de la colonne cliquez sur Remplacer le format de la cellule et spécifiez les paramètres de format qui ne s'appliquent qu'aux cellules de données de cette colonne.
    modifier le format et l'orientation du titre de la colonne cliquez sur Remplacer le format de l'en-tête et spécifiez les paramètres de format qui ne s'appliquent qu'aux cellules de données de cette colonne.
    utiliser un format de matrice pour les valeurs de la colonne sélectionnez Matrice et entrez le nombre maximal de colonnes nécessaires à l'affichage des valeurs de la propriété sélectionnée.
    afficher une valeur totale calculée à partir de toutes les valeurs de cette colonne sélectionnez Total.
    masquer la colonne dans le dessin sélectionnez Cacher.
    Remarque : Le fait de masquer une colonne n'a aucune incidence sur les données qu'elle contient ni sur les autres colonnes de la table. Seul l'affichage des données est affecté.
  7. Cliquez sur OK.
  8. Changez l'ordre des colonnes.
    Pour... Action...
    déplacer une seule colonne sélectionnez le titre de la colonne et faites-la glisser vers un nouvel emplacement.
    déplacer un groupe de colonnes englobées par un titre commun sélectionnez le titre commun et faites glisser le groupe de colonnes vers un nouvel emplacement.
    supprimer une colonne d'un groupe de colonnes sélectionnez le titre du groupe de colonnes et cliquez sur Supprimer. Maintenez la touche Maj ou Ctrl enfoncée afin de sélectionner plusieurs colonnes. Dans la boîte de dialogue Supprimer les colonnes/en-têtes, sélectionnez les colonnes ou les en-têtes à supprimer, puis cliquez sur OK.
    ajouter une colonne à un groupe de colonnes Sélectionnez les colonnes à ajouter au groupe de colonnes, puis cliquez sur Ajouter un en-tête. Maintenez la touche Maj ou Ctrl enfoncée afin de sélectionner plusieurs colonnes. Dans la boîte de dialogue Ajouter l'en-tête, entrez un titre. Si vous souhaitez modifier le format de l'en-tête, cliquez sur Remplacer le format de l'en-tête.
  9. Pour supprimer une colonne, sélectionnez-la et choisissez Supprimer.
  10. Pour utiliser une propriété différente dans une colonne, supprimez la colonne et ajoutez une nouvelle colonne avec la propriété que vous souhaitez utiliser.
  11. Cliquez sur OK.
  12. Remarque : Les styles de formats de données de propriété, les définitions de jeux de propriétés et les styles de tables de nomenclature ne peuvent pas être modifiés avec la fonction Editref. Les modifications semblent fonctionner, mais les paramètres précédents sont de nouveau réactivés lors de l'enregistrement dans le fichier Xréf. Ouvrez le dessin contenant des xréfs directement et effectuez les modifications directement à l'intérieur.
