| AddAppurtenance |
				Ajoute un accessoire hydraulique à un réseau sous pression dans une vue en plan
| AddAppurtTable |
				Crée une table contenant des données sur les accessoires hydrauliques d’un ou de plusieurs réseaux sous pression
| AddAppurtenanceInPV |
				 Ajoute un accessoire hydraulique à un réseau sous pression basé sur des composants dans un dessin de profil en long
| AddBranchFitting | Ajoute un raccord de branche approprié à l’intersection de deux tronçons |
| AddFitting |
				Ajoute un raccord à un réseau sous pression dans une vue en plan
| AddFittingInPV |
				 Ajoute un coude vertical à un réseau sous pression basé sur des composants dans un dessin de profil en long
| AddFittingTable |
				Crée une table contenant des données sur les raccords d’un ou de plusieurs réseaux sous pression
| AddPipeRun | Crée un tronçon supplémentaire pour un réseau sous pression |
| AddPipeRunBend | Ajoute un coude et un point d’intersection au tronçon sélectionné |
| AddPipeRunVerticalBend | Ajoute un point d’intersection vertical et un coude à un tronçon dans un dessin de profil en long |
| AddPipeRunFromObj | Crée un tronçon à partir d’un objet |
| AddPressureNetworkLabels |
				Crée les étiquettes du réseau sous pression à l’aide de la boîte de dialogue Ajouter des étiquettes
| AddPressurePartPlanLabel |
				Crée une étiquette pour un composant du réseau sous pression dans une vue en plan
| AddPressurePartProfLabel |
				Crée une étiquette pour un composant du réseau sous pression affiché dans un dessin de profil en long
| AddPressurePartSecLabel |
				Crée une étiquette pour un composant de réseau sous pression affiché dans un dessin de profil en travers
| AddPressurePartsToProf |
				Ajoute les composants de réseau sous pression sélectionnés à un dessin de profil en long
| AddPressurePipeInPV |
				 Ajoute une canalisation sous pression à un réseau sous pression basé sur des composants dans un dessin de profil en long
| AddPressurePipeTable |
				 Crée une table contenant des données sur les canalisations sous pression d’un ou de plusieurs réseaux sous pression
| AddPressurePlanLabels |
				 Crée des étiquettes pour un réseau sous pression affiché dans une vue en plan
| AddPressureProfLabels |
				 Crée des étiquettes pour un réseau sous pression affiché dans un dessin de profil en long
| AddPressureSectLabels |
				Crée des étiquettes pour un réseau sous pression affiché dans un dessin de profil en travers
| BreakPipeRun | Coupe en deux une canalisation sous pression dans un tronçon au point sélectionné |
| BreakPressurePipe |
				 Divise une canalisation sous pression d’un réseau sous pression basé sur un composant en deux canalisations sous pression distinctes au point sélectionné
| BreakPressurePipeInPV |
				 Divise une canalisation sous pression en deux au point sélectionné dans un dessin de profil en long
| ChangePrPipeElevation |  Modifie l’altitude de plusieurs composants d’un réseau sous pression basé sur des composants sélectionnés en les déplaçant dans le dessin de profil en long
| ChangePrPipeSlope |
				Modifie la pente de plusieurs composants de réseau sous pression connectés dans un réseau sous pression basé sur des composants
| ClosePressurePlanLayout | Enregistre le réseau sous pression et ferme l’onglet de ruban
| ClosePressureProfileLayout | Enregistre le réseau sous pression et ferme l’onglet de ruban
| ConnectPressureGravity | Connecte une canalisation de réseau sous pression à un regard de réseau gravitaire |
| ConvertTo3DSolids | Convertit des réseaux de canalisations et réseaux sous pression en solides AutoCAD |
| CreateAlignFromPressureNW |
				 Crée un axe à partir d’un réseau sous pression
| CreatePbPrNetworkFromObj | Crée un réseau sous pression basé sur des composants à partir d’une entité AutoCAD ou d’un objet Autodesk Civil 3D |
| CreatePipeRunFromParts | Crée un tronçon basé sur une trajectoire à partir de composants d’un réseau sous pression existant |
| CreatePressureFromIndModel |
				 Convertit des données de modèle métier en réseau sous pression Autodesk Civil 3D
| CreatePressureNetwork |
				Crée un réseau sous pression basé sur des composants à l’aide des outils de création du plan du réseau sous pression
| CreatePressureNetworkfromObj |
| CreatePressureNetworkRef |
				Crée une référence à un raccourci aux données de réseau sous pression
| CreatePressurePartList |
				Crée un ensemble de composants de réseau sous pression à utiliser lors de la création et de la modification des réseaux sous pression
| CreatePressurePartListFull | Crée une liste de composants contenant tous les types de composants et leurs dimensions figurant dans le catalogue sélectionné de composants. |
| CreatePRNetworkByPath | Crée un réseau sous pression basé sur une trajectoire à l’aide des outils de création du réseau sous pression |
| CurvePipeInPV |
				 Convertit un segment de canalisation sous pression droit en segment courbé dans un dessin de profil en long
| DetachPipeRun | Détache les composants du tronçon de l’axe du tronçon sous-jacent |
| DeletePartsInPV |
				 Supprime les composants sélectionnés du réseau sous pression
| DisconnectPressureGravity | Déconnecte une canalisation de réseau sous pression d’un regard de réseau gravitaire |
| EditAppurtenanceStyle |
				 Modifie le style d’un accessoire hydraulique dans un réseau sous pression
| EditAppurtenanceProps |
				 Modifie les propriétés d’un accessoire hydraulique dans un réseau sous pression
| EditFittingProps |
				 Modifie les propriétés d’un raccord dans un réseau sous pression
| EditFittingStyle |
				Modifie le style d’un raccord dans un réseau sous pression
| EditPipeRunProfile | Crée et modifie une ligne de profil en long pour un tronçon |
| EditPressureNetwork |
				Modifie un réseau sous pression dans une vue en plan à l’aide des outils de création du plan du réseau sous pression
| EditPressureNetworkInPV |
				 Modifie un réseau sous pression dans un dessin de profil en long à l’aide des outils de création de la ligne de profil en long du réseau sous pression
| EditPressureNetworkProps |
				 Modifie les propriétés d’un réseau sous pression
| EditPressurePartProps | Modifie les propriétés d’un composant du réseau sous pression Les composants incluent les canalisations sous pression, les raccords et les accessoires hydrauliques |
| EditPressurePipePartList |
				Modifie la liste actuelle des composants de réseau sous pression
| EditPressurePipeProps |
				 Modifie les propriétés d’une canalisation d’un réseau sous pression
| EditPressurePipeStyle |
				Modifie le style d'une canalisation sous pression dans un réseau sous pression
| EditSectionPrNetworkProps | Modifie les propriétés de la ligne de profil en travers sélectionnée du réseau sous pression
| FollowSurfaceInPV |
				Modifie les composants de réseau sous pression afin qu’ils suivent l’altitude de la surface de référence
| MergePipeRuns | Fusionne deux tronçons connectés pour former un seul tronçon |
| MergePressureNetworks | Fusionne un réseau sous pression avec un autre réseau sous pression |
| MovePressureParts |
				Repositionne les composants sélectionnés du réseau sous pression à un nouvel emplacement dans le dessin
| PressurePipesAndBends |
				Crée des segments de canalisation sous pression dans une vue en plan et insère des coudes aux changements de direction
| PressurePipesAndBendsInPV |
				Crée des segments de canalisation de réseau sous pression basé sur des composants dans un dessin de profil en long et insère des coudes verticaux aux changements de direction
| PressurePipeToPipe |
				Crée des segments de canalisation de réseau sous pression dans une vue en plan et insère des canalisations de déflexion aux changements de direction
| RegenPressureSolid | Régénère les solides 3D manquants pour les raccords et accessoires hydrauliques |
| RelinkPipeRun | Rétablit la liaison entre les composants du tronçon et l’axe du tronçon sous-jacent s’ils ont été détachés |
| RemovePipeRunPI | Supprime un point d’intersection (PI) et son composant associé à partir d’un tronçon dans une vue en plan |
| RemovePipeRunPVI | Supprime un point d’intersection vertical et son composant associé à partir d’un tronçon dans un dessin de profil en long |
| RunDepthCheck |
				Identifie les composants du réseau sous pression qui ne respectent pas les profondeurs maximale et minimale
| RunDesignCheck |
				Identifie les connexions ouvertes et les composants du réseau sous pression qui ne respectent pas les paramètres admissibles
| SetPressureNetworkCatalog |
				 Spécifie le catalogue de réseau sous pression, source des composants constituant la liste des composants
| ShowPressurePanorama | Ouvre le panorama du réseau sous pression pour afficher et modifier les propriétés du réseau sous pression |
| ShowTabPressureNoSel | Affiche l’onglet contextuel Réseau sous pression
| SlidePressureParts |
				Déplace un groupe de composants le long d’une autre canalisation sous pression
| SwapPressureNetworkParts | Modifie le type, la famille et/ou la taille des composants sélectionnés dans un réseau sous pression |
