Le tableau suivant récapitule les commandes d’Autodesk Civil 3D relatives aux surfaces et décrit brièvement leur fonction.
Les commandes répertoriées ci-dessous qui sont précédées du signe moins (-) sont configurées de sorte que la majorité de l’interaction de la commande se produit sur la ligne de commande.
Commande |
Description |
| AddContourLabeling | Ajoute plusieurs étiquettes de courbe de niveau aux points d’intersection avec la ligne d’étiquette de courbe de niveau |
| AddContourLabelingGroup | Ajoute plusieurs étiquettes de courbe de niveau selon un intervalle spécifié |
| AddContourLabelingSingle | Ajoute une étiquette de courbe de niveau unique |
| AddEarthwork | Insère des étiquettes dans une grille et des tables contenant des informations relatives au volume de terrassement entre deux surfaces triangulées |
| AddSpotElevLabelsOnGrid | Ajoute une étiquette de point coté à la grille |
AddSurfaceBoundaries |
Ajoute une limite de contour à la surface existante |
AddSurfaceBreaklines |
AddSurfaceContours -AddSurfaceContours |
AddSurfaceDEMFile -AddSurfaceDemFile |
AddSurfaceDrawingObjects -AddSurfaceDrawingObjects |
AddSurfaceGridPoint |
| AddSurfaceLabels | Appelle un outil d’étiquetage utilisé pour ajouter des altitudes ou des étiquettes de pente |
AddSurfaceLine |
AddSurfacePoint |
AddPointFile -AddPointFile |
AddSurfacePointGroup -AddSurfacePointGroup |
AddSurfaceSlopeLabel |
AddSurfaceSpotElevLabel |
BreaklineTool |
CatchmentArea |
ChangeSurfaceStyle |
Indique le style de surface à utiliser pour une surface sélectionnée.
Conseil : Après avoir exécuté cette commande et sélectionné une surface, appuyez sur la touche F2 pour ouvrir la fenêtre de texte.
CheckForContourProblems |
Identifie les problèmes relatifs aux courbes de niveau |
CreateCropSurface |
Crée une surface qui est une copie de la zone polygonale sélectionnée d’une autre surface |
CreateSurface -CreateSurface |
Crée une surface triangulée, une surface maillée ou une surface différentielle |
CreateSurfaceComposite -CreateSurfaceComposite |
CreateSurfaceFromGIS |
Importe des données à partir d’une banque de données SIG afin de créer une surface Autodesk Civil 3D |
CreateSurfaceFromPointCloud |
CreateSurfaceFromTIN |
Crée une surface triangulée à partir d’un fichier de données MNT |
CreateSurfaceGridFromDEM |
CreateSurfaceReference |
Crée une référence de surface |
CreateSurfaceMask |
CreateSurfaceStyle |
| CreateSurfaceWaterdrop | |
CreateSurfCntrLabelLine |
DeleteSurfaceGridPoint |
DeleteSurfaceLine |
DeleteSurfacePoint |
Supprime des points d’une surface triangulée afin de supprimer les données imprécises ou inutiles |
DeleteSurfaceSlopeLabel |
| DrapeImage | Drape une image sur une surface |
EditSurfacePaste -EditSurfacePaste |
EditSurfacePoint |
EditSurfaceProperties |
EditSurfaceSettings |
Affiche la boîte de dialogue Modifier les paramètres de l’objet – Surface |
EditSurfaceStyle |
EditSurfaceSwapEdge |
ExportSurfaceToSolid |
Convertit les surfaces triangulées en solides AutoCAD |
MinimizeSurfaceFlatAreas -MinimizeSurfaceFlatAreas |
Réduit les aires planes sur une surface créée à partir de courbes de niveau |
| MinimumDistBetweenSurfaces | Identifie la distance verticale la plus courte entre deux surfaces |
ModifySurfaceContourLabels |
ModifySurfaceSlopeLabel |
ModifySurfSpotElevLabel |
| MoveBlocksToAttribElev |
Déplace un bloc vers une valeur d’altitude spécifiée dans l’une de ses valeurs d’attribut imbriquées |
| MoveBlocksToSurface | |
| MoveTextToElevation | Déplace un texte vers l’altitude correspondant à sa valeur numérique |
MoveSurfacePoint |
PublishSurfaces |
Publie des surfaces dans Autodesk Docs et établit une référence dans un modèle Autodesk Revit |
RaiseLowerSurface |
RebuildSurface |
ReportSurfaceVolume |
Affiche des informations de volume composé pour deux surfaces |
SimplifySurface -SimplifySurface |
SmoothSurface |
StageStorage |
SurfaceModifyGridPoint |
SurfaceExportToDem |
SurfaceExtractObjects |
VolumesDashboard |
