Les types de fichier qui peuvent être importés à partir de PowerShape sont affichés dans la liste de type fichiers de la boite de dialogue Importer fichier.
Vous pouvez importer (en utilisant l'option Fichier > Importer) les types de fichier suivants :
PowerShape utilise Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility pour importer des données, sauf indiqué par |
Modèle PowerShape (*.psmodel) |
Il s'agit d'un modèle de PowerShape utilisant le fichier de format simple. Vous pouvez importer des modèles, par exemple un modèle enregistré sur un appareil de stockage, dans la base de données de modèle. Chaque modèle est gardé dans un répertoire qui contient les fichiers de modèle. |
Modèle de ShoeMaker (*.shoe) |
Il s'agit d'un format de fichier créé par Autodesk, Inc ShoeMaker. |
Modèle et dessin DUCT (*.det) |
Format de modèle et de dessin de PowerShape et de DUCT5. Les modèles qui ne sont pas dans la base de données de modèles doivent être importés. Chaque modèle est gardé dans un répertoire qui contient les fichiers de modèle. Le contenu du dessin est importé dans un nouveau modèle avec le même nom que le dessin. |
DDX (*.ddx, *.ddz) |
Ce sont les données qui ont été exportées à partir de Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility. |
Autodesk Geometry (*.dgk) |
Ceci est un format spécial qui contient les données du produit dans un seul fichier. Si vous importez un modèle contenant des solides, des surfaces et des données triangles qui ont été précédemment exportées, il va aussi importer le fichier .dgk.dmt correspondant et les données de solides, de surfaces et de triangles. Les fichiers .dgk et .dgk.dmt doivent être dans le même dossier pour que l'importer soit un succès. |
Autodesk Machining Triangles (*.dmt) |
Un .fichier .dmt est importé en tant que symbole. La définition de symbole est aussi stockée dans le modèle et a le même nom que le fichier. Pour de plus amples détails, voir Création d'une définition de symbole. |
Archive Electrode (*.trode) |
Ceci est un format spécial qui spécifie les données du produit dans un seul fichier. Une fichier archive électrode (.trode) est un seul fichier qui stocke une série d'une ou plusieurs fichiers électrodes .dgk avec les fichiers de métadonnées (.xml) associés et des images de feuilles d'organisation. |
Session CopyCAD (*.ccs) |
Toutes les surfaces, courbes et triangles dans le fichier sont convertis en niveaux dans le modèle actuel. Les plans de travail sont aussi convertis, mais les lignes de scan, les points, les images et les vues ne sont pas convertis. |
CADDS 4 et 4.5(_pd*), (*.c4x) |
Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility peut ne pas importer les objets de mise en plan à partir d'un fichier IGES. Si vous essayez de faire ainsi, un message est affiché expliquant les inconvénients de l'utilisation d'Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility. Le message vous demande si vous voulez continuer. Si vous sélectionnez Non, le convertisseur de PowerShape est automatiquement utilisé. |
Nuages (*.asc, *.mod, *.csv, *.xyz) |
Fichiers contenant des informations de nuage de points. Les formats qui sont supportés sont : .asc - ASCII .mod .csv - Texte ASCII encodé en tant que Comma Separated Values. .xyz - Perceptron . |
Image (*.pic) |
Ce format définit le modèle en tant que filaire en utilisant des arcs, des lignes et des courbes. PowerShape peut lire des images DUCT5. |
Fichiers triangle (*.dmt, *.obj, *.stl, *.tri) |
Un fichier .dmt ou .obj est importé en tant que symbole. La définition de symbole est aussi stockée dans le modèle et a le même nom que le fichier. Pour de plus amples détails, voir Création d'une définition de symbole. .obj importe un fichier texte contenant des faces polygonales. .stl importe une représentation triangulée au format STL (Stéréo Lithographie). Les fichiers STL représentent normalement des solides fermées comme ils sont d'abord utilisés pour du prototypage rapide et beaucoup de machines de prototypage rapide requièrent un maillage complet triangulaire fermé. |
Document Adobe Acrobat (*.pdf, *.ai) |
Des fichiers contenant du texte et du filaire peuvent être importés. L'importation de courbe dépendant de la licence. |
Fichiers 3MF (*.3mf) |
Importez les données au format .3mf. Ce format est utilisé pour transférer des données pour l'impression 3D. C'est un format sur base xml conçu pour la fabrication additive. |
ACIS (*.sat) |
Ce format définit le modèle en un fichier ACIS. |
Fichiers AMF (*.amf) |
Importez les données au format .amf. Ce format de fichier de fabrication additive sur base xml est un standard ASTM pour l'impression 3D. |
ASCON (*.a3d, *.m3d, *.cdw) |
Importez un fichier qui a été généré par un logiciel CAO général ASCON. |
AutoCAD (*.dwg,*.dxf) |
Ce format définit le modèle en tant que données DWG ou DXF (généralement exportées à partir d'AutoCAD). |
Fichier Autodesk Alias (*.wire) |
Ce format définit le modèle en tant que fichier .wire exporté à partir d'Autodesk Alias. |
CATIA (*.cat, *.exp, *fic*, *model) |
Les fichiers d'exportation Catia *.cat et *.exp comprennent plusieurs fichiers fic Catia. Par défaut, chaque .fichier fic est importé dans un nouveau modèle distinct. Vous pouvez importer les fichiers .fic dans le même modèle en désélectionnant Ouvrir un nouveau modèle pour chaque fichier CATIA fic sur la page Echange de données > Version 8 / Surfaces de la boite de dialogue Options. |
Cimatron (*.pfm) |
Ce format définit le modèle comme étant un fichier CADDS. Les fichiers CADDS de version 4 et 5 peuvent être importés dans PowerShape. |
Creo (*.prt, *.asm) |
Ce fichier a été généré par un système CAO Creo. |
Elite (*.elt) |
Cela définit le modèle comme étant un fichier Cimatron. |
Fichiers Geomagic (*.wrp) |
Ce fichier a été généré par le logiciel 3D Geomagic Systems. |
Ideas (*.mf1), (*.prt) |
Ce format définit le modèle comme étant un fichier Ideas. |
IGES (*.ig*) |
Cela définit le modèle selon la spécification IGES (International Graphics Exchange Standard). La plupart des système CAO de haut niveau peuvent fournir des modèles dans ce format de modèle. Vous pouvez maintenant définir comment les données sont importées à partir des fichiers IGES en utilisant la boite de dialogue Options. Les surfaces IGES cachées sont importées comme étant cachées. |
Inventor (*ipt) |
Ce format définit le modèle comme étant un fichier Autodesk Inventor. |
Parasolid (*.x*) |
Ce format définit le modèle comme étant un fichier Parasolid UG. |
Fichiers pièce (*psmodel;doc det) |
Ceci est le modèle de PowerShape utilisant le format de fichier simple (.psmodel) ou le format de fichier de répertoire (.doc det). |
Fichiers PLY (*.ply) |
Ceci définit le modèle en tant que format de fichier PLY (Polygon). Ce format stocke des données 3D à partir de scanners. |
Pro/Engineer (*.asm, *.prt*) |
Ces formats définissent le modèle comme étant un fichier Pro-Enginner. |
Rhino 5(*.3dm) |
Ce format définit le modèle en tant que fichier Rhino. Lors de l'importation de fichiers Rhino, toutes les données triangles sont également importées. |
Fichiers Shining 3D (*.ac) |
Importez un fichier de scan 3D qui a été généré en utilisant un scanner 3D. |
Solidedge (*.par) |
Ce format définit le modèle comme étant un fichier SolidEdge. |
Solidworks (*.sldprt, *.sldasm) |
Ce format définit le modèle comme étant un fichier SolidWorks. |
SpaceClaim (*.scdoc) |
Ce format définit le modèle comme étant un fichier SpaceClaim. |
STEP (*.step, *.stp) |
Ce format définit le modèle comme étant un fichier STEP. |
TopSolid (*.top, *.cam) |
Ce fichier a été généré à partir du système CAO TopSolid. |
U3D (*.u3d) |
Il s'agit d'un fichier graphique, U3D est l'élément 3D du fichier PDF 3D, il peut également être utilisé comme format de fichier triangle autonome. |
Unigraphics (*.prt) |
Ce format définit le modèle comme étant un fichier Unigraphics. |
VDAFS (*.vda) |
Ce format définit le modèle comme étant un fichier VDA-FS. Les fichiers VDA-FS version 2 peuvent être importé directement. Toutes les entités VDA-FS sont prises en charge avec les contraintes suivantes : les courbes de degrés supérieur à 3 sont approximées par des courbes de Bézier à la tolérance. |
Wavefront (*.obj) |
Importez un format de fichier de définition de géométrie 3D généré par Wavefront technologies. |
WinMAX (*.mxd) |
Importez un fichier qui a été généré par des fichiers WinMAX V3.7 MXD. |
Zip (*.zip) |
Vous pouvez importer un fichier zip s'il contient une des choses suivantes : un seul fichier tel qu'IGES ou dgk, un seul fichier psmodel, un seul répertoire de modèle. |
Pour de plus amples détails sur quels éléments sont importés en utilisant Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility, voir l'aide en-ligne disponible dans Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility.
