Les types de fichier qui peuvent être exportés à partir de PowerShape sont affichés dans la liste déroulante de la boite de dialogue Exporter fichier.
dans le tableau.
Vous pouvez exporter (en utilisant l'option Fichier > Exporter) les types de fichier suivants :
Autodesk Geometry (*.dgk) |
Il s'agit d'un format spécial qui définit les données du produit dans un seul fichier. Si des éléments sont sélectionnés, seuls les symboles, les points, les surfaces, les solides et les éléments filaires dans la sélection sont exportés. Si un plan de travail est actif, il est automatiquement exporté. Si rien n'est sélectionné, le programme exporte les symboles, les points, les surfaces, les solides, les éléments filaires et les plans de travail sur les niveaux qui sont sélectionnés. Un symbole est exporté en tant qu'éléments individuels. Les symboles triangles sont exporté en fichier .dmt pendant l'exportation dgk. Ils auront le même nom que le fichier dgk mais avec une extension .dmt. Les noms des composants sont conservés lors de l'exportation des composants en tant que solide, par exemple lors de l'exportation d'un composant d'assemblage en tant que .fichier dgk. Si vous avez un modèle contenant des solides, des surfaces et des données de triangle, vous pouvez sélectionner tous les éléments et les exporter en un .fichier dgk. Un fichier .dgk.dmt correspondant est également exporté. Pour de plus amples détails sur l'importation de ces fichiers exportés, voir Autodesk Geometry (*.dgk) dans Tableau des types de fichier qui peuvent être importés. |
Autodesk Geometry + Features (.dgk) |
Sélectionnez ce type de fichier pour exporter les données de la géométrie du modèle, ainsi que toutes les formes. Ces dernières seront incluses dans un fichier .mac et/ou .xml séparé. Par exemple, vous pouvez exporter vers PowerMill un modèle de solide contenant des trous pour créer des parcours d'outils de perçage. Le principe est le même que pour l'exportation d'un fichier de géométrie .dgk, lorsque l'option Exporter formes de perçage depuis Module > PowerMill est sélectionnée dans la boîte de dialogue Fabrication > Exportation. |
DDX (.ddz) |
Exportez les données au format .ddz. Ce format est utilisé pour transférer des données dans Sketcher et PowerMill Modelling. Les tolérances géométriques et les repères sont inclus dans le fichier d'exportation. |
DDX + DGK (.ddz) |
Exportez les données au format .ddz. Ce format est utilisé pour transférer des données dans Sketcher et PowerMill Modelling. Tous les solides Parasolid sont convertis en solides V8. Les tolérances géométriques et les repères sont inclus dans le fichier d'exportation. |
Rhino 4(*.3dm) Rhino 5(*.3dm) |
Exportez les données en tant que fichier Rhino. |
Formats Point (.asc) |
Exportez les données de nuage de points au format .asc. |
ACIS (*.sat) |
Exportez les surfaces et solides sélectionnés en ce format. Si rien n'est sélectionné, tous les solides et toutes les surfaces dans le modèle sont exportés. Les solides sont éclatés en surfaces quand vous les exportez. |
Document Adobe Acrobat (*.pdf) |
Exporte des dessins en fichiers .pdf. |
Autodesk |
Exportez en fichier .fbx, un fichier 3D open-format d'Autodesk . |
CADDS 4 Double Precision (*.c4x) |
Définissez le modèle en tant que fichier CADDS. Les fichiers CADDS de version 4 peuvent être exportés à partir de PowerShape. Le modèle entier est exportés, quel que soit ce qui est sélectionné. |
Autodesk Machining Triangles (*.dmt) |
Exportez les triangles sélectionnés pour les utiliser avec d'autres produits d'Autodesk . Définissez la tolérance pour l'exportation de triangles sur la page Echange de données > Triangle/Maillage de la boite de dialogue Options. |
Fichiers DWG (*.dwg) |
Exportez uniquement les dessins dans le modèle. |
Fichiers DXF (*.dxf) |
Définissez le modèle en tant que données DXF (Données AutoCAD) Pour exporter les fichiers DXF, vous pouvez utiliser soit Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility, soit le convertisseur DXF interne. |
HPGL (*.plt) |
Exportez le fichier en tant que fichier de traceur. |
IGES (*.ige) IGES (*.igs) IGES (*.iges) |
Définissez le modèle selon la spécification IGES (International Graphics Exchange Standard). La plupart des système CAO de haut niveau peuvent fournir des modèles dans ce format de modèle. Seuls les éléments sélectionnés sont exportés. Si rien n'est sélectionné, il vous est demandé si vous voulez exporter le modèle entier. Si une fenêtre de dessin est sélectionnée, seul ce dessin est exporté. Autrement, le modèle et ses dessins sont exportés. Vous pouvez maintenant définir comment les données sont exportées en fichiers IGES en utilisant la boite de dialogue Options. Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility peut ne pas exporter les éléments de mise en plan en fichier IGES. Si vous essayez de faire ainsi, un message est affiché expliquant les inconvénients de l'utilisation d'Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility. Le message vous demande si vous voulez continuer à utiliser Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility. Si vous sélectionnez Non, la commande est annulée. |
Parasolid (*x_b) Parasolid (*.x_t) Parasolid (*.xmt_bin) Parasolid (*.xmt_txt)
Exportez les surfaces sélectionnées en ce format. Si aucune surface n'est sélectionnée, alors toutes les surfaces sont exportées. Il est possible d'exporter vers une version plus récente de Parasolid en sélectionnant la version appropriée dans la boite de dialogue d'options de Parasolid. Pour plus de détails sur les méthodes d'exportation des fichiers Parasolid, voir Méthodes d'exportation des fichiers Parasolid. |
Image (*.pic)
Définit le modèle en tant que filaire en utilisant des arcs, des lignes et des courbes. PowerShape peut écrire des image DUCT5. Seuls les éléments filaires et les surfaces sélectionnés sont exportés. |
STEP (*.step) STEP (*.stp) |
Exportez les surfaces et solides sélectionnés en ce format. Si rien n'est sélectionné, il vous est demandé si vous voulez exporter le modèle entier. |
Fichier de stéréolithographie au format STL (*.stl) |
Exportez une représentation triangulée de chaque solide ou surface sélectionnée au format STL (Stéréo-lithographie). Les fichiers STL représentent normalement des solides fermées comme ils sont d'abord utilisés pour du prototypage rapide et beaucoup de machines de prototypage rapide requièrent un maillage complet triangulaire fermé. PowerShape essaie de produire un maillage fermé à partir du modèle sélectionné. S'il échoue, il vous est demandé de fermer le maillage manuellement ou d'enregistrer un fichier STL 'ouvert' qui peut ne pas être adapté au prototypage rapide. Vous pouvez définir les options pour l'exportation de triangles sur la page Echange de données > Triangle/Maillage de la boite de dialogue Options. Vous pouvez également définir la tolérance pour l'exportation de triangles sur la page Echange de données > Version 8 / Surface de la boite de dialogue Options. |
3MF (*.3mf) |
Exportez les données au format .3mf. Ce format est utilisé pour transférer des données pour l'impression 3D. C'est un format sur base xml conçu pour la fabrication additive. |
AMF (*.amf) |
Exportez les données au format .amf. Ce format de fichier de fabrication additive sur base xml est un standard ASTM pour l'impression 3D |
Logiciel Universal 3D Sample (*.u3d) |
Exportez les données 3D et les données 3D intégrées. |
Fichiers VDA-FS (*.vda) |
Définit le modèle en tant que fichier VDA-FS. Les fichiers VDA-FS version 2 peuvent être exportés directement. Toutes les entités VDA-FS sont prises en charge avec les contraintes suivantes : les courbes de degrés supérieur à 3 sont approximées par des courbes de Bézier à la tolérance. Seuls les surfaces, les solides et les éléments filaires sélectionnés sont exportés. |
Virtual Reality Markup Language (*.wrl)
Exportez les surfaces et les solides sélectionnées en ce format. N'importe quel lecteur VRML peut lire ces fichiers. La matière, l'éclairage et des données d'affichage sont exportées avec le modèle. |
Wavefront OBJ (*.obj) |
Exportez un fichier texte contenant des faces polygonales. |
Scène POV-Ray (*.pov) |
Exportez une scène POV-Ray. |
Archive d'électrode Autodesk (*.trode) |
Exportez .des fichiers trode. |
Modèle de PowerShape version (*.psmodel VerXX) avec XX étant le numéro de la version du modèle. |
Exportez le modèle au précédent format de PowerShape. |
