L'enroulement vous permet d'ajouter des détails, des logos 3D complexes et des éléments graphiques à des modèles de surface ou de solide en enroulant ces détails sur la forme du modèle ou autour de celle-ci. Par exemple, vous pouvez ajouter un élément graphique à des moules de joaillerie standard, ajouter une texture agrippante aux moules en plastique, ou ajouter des détails et des logos à des semelles de chaussures. Pour les zones où une électrode est utilisée lors de la fabrication, les détails d'enroulement peuvent être appliqués soit sur la pièce elle-même, soit directement sur un corps d'électrode extrait précédemment.
Le type de stratégie d'enroulement que vous utilisez dépend de la forme du modèle de base et de la façon dont vous voulez que le relief apparaisse.
Les options suivantes démarrent l'assistant d'enroulement :
L'assistant d'enroulement se change automatiquement en assistant de Ré-enroulement selon l'étape du processus d'enroulement que vous avez atteint.
