Informazioni sulle polilinee
Una polilinea è costituita da una sequenza di segmenti di linea collegati come oggetto unico. È possibile creare segmenti di linea retta, segmenti di arco o una combinazione dei due.
Alcuni motivi per cui è possibile scegliere di utilizzare le polilinee includono i seguenti elementi:
Modifica delle polilinee
Sono disponibili diversi metodi per modificare la forma e l'aspetto di una polilinea.
Quando si seleziona una polilinea, è possibile utilizzare i grip per spostare, aggiungere o eliminare singoli vertici e convertire archi in segmenti retti e viceversa.
È inoltre possibile convertire una polilinea in una polilinea di adattamento spline o di adattamento curva.
Nota: È possibile convertire una polilinea di adattamento spline in una B-spline con il comando Spline, opzione oggetto. Trova
Utilizzare il comando EDITPL per modificare la larghezza di un singolo segmento o l'intera polilinea.
Nota: Molte delle opzioni di modifica delle polilinee sono presenti anche nella tavolozza Proprietà.
Tipi di linea e vertici della polilinea
Per le polilinee, è possibile specificare se un modello di tipo di linea debba essere centrato su ogni segmento oppure se debba estendersi sui vertici per l'intera lunghezza della polilinea stessa.
Utilizzare la variabile di sistema PLINEGEN per specificare questa opzione per i nuovi oggetti. È possibile aggiornare le polilinee esistenti nella tavolozza Proprietà nell'impostazione Generazione tipo di linea.
