Come disegnare le linee
  1. Fare clic su scheda Inizio > gruppo Disegna > Linea. Trova
  2. Specificare il punto iniziale e il punto finale del segmento di linea facendo clic nell'area di disegno.
  3. Continuare a specificare altri segmenti di linea.
    Per annullare il segmento di linea precedente, immettere a alla riga di comando. Fare clic su Annulla sulla barra degli strumenti Accesso rapido per annullare l'intera serie di segmenti di linea:
  4. Premere INVIO o ESC al termine o immettere c per chiudere una serie di segmenti di linea.
Utilizzo di coordinate specifiche
  2. Digitare il valore delle coordinate per il primo punto digitando il valore X, una virgola, quindi il valore Y, ad esempio 1.65,4.25.
  3. Premere la BARRA SPAZIATRICE o INVIO.
  4. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Se l'input dinamico è attivato: digitare il simbolo di cancelletto (#) seguito dal valore X, una virgola X, il valore Y, ad esempio #4.0,6.75.
    • Se l'input dinamico è disattivato: digitare il valore X, una virgola, quindi il valore Y, ad esempio 4.0,6.75.
  5. Premere la BARRA SPAZIATRICE o INVIO.
Nota: Quando l'input dinamico è attivato, le coordinate relative sono quelle di default. Quando l'input dinamico è disattivato, le coordinate assolute sono quelle di default. Premere F12 per attivare o disattivare l'input dinamico.
Utilizzo di una coordinata relativa
  2. Specificare il primo punto.
  3. Per specificare il secondo punto rispetto al primo punto, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Se l'input dinamico è attivato: digitare il valore X, una virgola, quindi il valore Y, ad esempio 4.0,6.75.
    • Se l'input dinamico è disattivato: digitare il simbolo @ seguito dal valore X, una virgola, quindi il valore, ad esempio @4.0,6.75.
  4. Premere la BARRA SPAZIATRICE o INVIO.
Una lunghezza specifica
  2. Specificare il punto iniziale.
  3. Per specificare la lunghezza, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Spostare il cursore per indicare la direzione e l'angolazione e immettere la lunghezza, ad esempio 6.5.
    • Immettere il simbolo (@) e la lunghezza, seguita dalla parentesi angolare sinistra (<) e dall'angolo, ad esempio @6.5<45.
In corrispondenza di un angolo specifico
  3. Per specificare un angolo, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Immettere la parentesi angolare sinistra (<) e l'angolo, ad esempio<45 e spostare il cursore per indicare la direzione.
    • Immettere le coordinate polari, ad esempio 2.5<45.
    • Premere F8 per attivare Orto in modo da bloccare l'angolo alle direzioni orizzontale e verticale. È inoltre possibile utilizzare il tasto MAIUSC quando si specifica il punto successivo per una direzione verticale o orizzontale.
    • Premere F10 per attivare il puntamento polare. Potrebbe essere necessario utilizzare il comando IMPOSTADIS, scheda Puntamento polare, per specificare angoli polari aggiuntivi e scegliere l'opzione che consente di tenere traccia di tutte le impostazioni degli angoli polari.
    • Spostare il cursore per indicare un angolo approssimato.
  4. Per specificare la lunghezza, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic su un punto per specificare il punto finale con o senza l'utilizzo degli snap ad oggetto. Tagliare o estendere la linea risultante in base alle esigenze.
    • Immettere la lunghezza della linea, ad esempio 2.5.
In corrispondenza di un angolo specifico su un'altra linea
Grazie all'allineamento temporaneo dell'icona UCS con una linea esistente è più semplice disegnare una linea in corrispondenza di un angolo specifico su un'altra linea.
  1. Alla riga di comando, immettere UCS.
  2. Immettere ob per Oggetto e selezionare la linea esistente.
    L'origine UCS (0,0,0) viene ridefinita.
  3. Fare clic su scheda Inizio > gruppo Disegna > Linea. Trova
  4. Specificare il punto iniziale.
  5. Per specificare un angolo, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Spostare il cursore per indicare l'angolo approssimato.
  6. Specificare il secondo punto.
  7. Premere la BARRA SPAZIATRICE o INVIO.
  8. Alla riga di comando, immettere UCS.
  9. Immettere p per Precedente per reimpostare l'origine dell'UCS.
