Finestra di dialogo Definizione morsettiera
In questa finestra di dialogo è possibile definire la denominazione della morsettiera e dei codici di installazione e posizione, nonché le opzioni di default per i blocchi morsetto creati.
Trova
 Voce di comando:  AETSE
Nella finestra di dialogo Selezione morsettiera, fare clic su Nuovo.
Utilizzare le seguenti opzioni per creare una definizione di morsettiera che non sia stata inserita nello schema. Alcune proprietà vengono scritte in tutti i simboli di morsetto nel disegno del layout della morsettiera grafica.
Installazione
Specifica il valore del codice di installazione per la nuova morsettiera. Fare clic su Sfoglia per visualizzare un elenco dei valori di installazione esistenti individuati nel disegno attivo, nell'intero progetto o in un elenco esterno (default.inst). Effettuare una selezione nell'elenco per aggiornare automaticamente il componente con il codice di installazione.
Posizione
Specifica il valore del codice di posizione per la nuova morsettiera. Fare clic su Sfoglia per visualizzare un elenco dei valori di posizione esistenti individuati nel disegno attivo, nell'intero progetto o in un elenco esterno (default.inst). Effettuare una selezione nell'elenco per aggiornare automaticamente il componente con il codice di posizione.
Morsettiera
Specifica il nome del contrassegno della nuova morsettiera. Non sono consentiti nomi di contrassegno della morsettiera duplicati nel progetto attivo.
Numero di blocchi morsetto
Specifica il numero di blocchi da cui è costituita la morsettiera. Questo valore non viene mantenuto nei simboli di morsetto del layout della morsettiera grafica.
Se i valori Installazione e Posizione non vengono definiti, la morsettiera viene creata solo sulla base del nome del contrassegno. I valori Installazione (INST), Posizione (POS) e Contrassegno morsettiera (TAG_STRIP) consentono di determinare l'univocità di una morsettiera indipendentemente dallo standard utilizzato nel progetto attivo (ad esempio, Modalità contrassegno Installazione/Posizione combinata).
