Come definire i valori di default del disegno del layout quadro
Fare clic su scheda Quadrogruppo Altri strumentielenco a discesa Configurazione quadroConfigurazione. Trova
Immettere un primo numero di elemento.
Nota: Questo valore controlla la numerazione degli elementi per i componenti dello schema e del quadro.
Fare clic su Configura nella sezione Numero di riferimento per aprire la finestra di dialogo Impostazione numerazione di riferimento quadro, in cui è possibile selezionare un tipo di numerazione di riferimento, la dimensione del testo e il tipo di freccia delle direttrici.
Se si modifica l'impostazione della numerazione di riferimento e si desidera aggiornare i numeri di riferimento esistenti, selezionare Applica a tutti i numeri di riferimento nel disegno attivo.
Fare clic su Imposta nella sezione Layer layout componente per definire i layer dei componenti del quadro, i layer grafici senza testo e i layer targhetta.
Immettere la spaziatura di default utilizzata durante l'inserimento di più layout del quadro da un elenco di schemi.
Nota: Questo valore può essere sostituito al momento dell'inserimento.
Immettere la scala di inserimento del layout di default.
Se si desidera inserire il modello di attributo quando viene inserito un layout componente, selezionare Attivato. Immettere un fattore di scala se si desidera scalare il layout componente in fase di inserimento.
Specificare il valore di offset X, Y e Z utilizzato nel rapporto Connessioni fili quadro. Se i simboli del layout componente presentano attributi X?TERMxx, nel rapporto viene inclusa la posizione della connessione del filo XYZ con un offset pari ai valori indicati.
Utilizzare il pulsante Configurazione per definire il formato del testo per le connessioni fili di default utilizzato dal comando Annotazione filo.
