Informazioni su attributi e dati estesi dei layout componenti del quadro
Non esistono requisiti di attributi o di denominazione dei simboli per i simboli di blocchi di layout componente meccanici. Quando si inserisce un layout componente, il programma cerca attributi specifici per contenere i dati elettrici. Se non sono presenti gli attributi, il programma salva i valori come dati di entità estesi (XData).
Alcuni produttori forniscono librerie meccaniche gratuite da personalizzare dei relativi componenti di controllo, tutte in formato .dwg. Sono inoltre disponibili configurazioni di layout componente sviluppate internamente. In entrambi i casi, queste librerie possono essere utilizzate nel formato attuale. Quando il programma inserisce un simbolo di layout componente del blocco, vengono aggiunte le informazioni necessarie.
Requisiti minimi per gli attributi/i dati estesi
Di seguito sono indicati i requisiti minimi per un blocco in modo che venga riconosciuto come layout componente del quadro, morsetto o targhetta.
Layout componente - il blocco deve presentare almeno uno dei seguenti requisiti:
Layout morsettiera - il blocco deve presentare almeno uno dei seguenti requisiti:
Targhetta quadro - il blocco deve presentare almeno uno dei seguenti requisiti:
Nomi di dati estesi/attributi dei blocchi di layout componente
Di seguito è riportato un elenco dei nomi di dati di blocchi di layout componente che vengono inseriti o letti. Se il blocco di layout componente presenta un attributo con uno dei nomi riportati in elenco, quell'attributo viene utilizzato per la parte specifica di dati. In caso contrario, i dati di entità estesi vengono utilizzati con i nomi basati sui nomi di dati presenti nell'elenco riportato, ma con un prefisso VIA_WD_ (ad esempio, "VIA_WD_DESC1").
P_TAG1
Contrassegno del componente del quadro, utilizzato nei layout componente e nelle targhette (massimo 255 caratteri).
DESC1-3
Riga di descrizione 1 - 3 (massimo 60 caratteri).
P_ITEM
Numero elemento/dettaglio
ITEM_FLAG
Un valore pari a 1 indica che il numero di elemento è fisso
PROD
Il nome o il codice del produttore (massimo 24 caratteri).
PRODn: nome o codice del produttore per un massimo di 99 assegnazioni di codici catalogo supplementari. "n" è il valore del codice sequenziale da "01" a "99". Se non sono presenti questi attributi, i dati vengono salvati nel simbolo inserito come dati estesi.
CAT
Assegnazione del codice catalogo (massimo 60 caratteri).
CATn: valore di catalogo per un massimo di 99 assegnazioni di codici catalogo supplementari. "n" è il valore del codice sequenziale da "01" a "99". Se non sono presenti questi attributi, i dati vengono salvati nel simbolo inserito come dati estesi.
MACROCODICE
Macrocodice secondario che collega elementi di assemblaggio secondario al valore di catalogo principale e li estrae in rapporti Distinta materiali (massimo 60 caratteri). Definire questi elementi di assemblaggio secondario nel file di ricerca nel catalogo attivo nei campi MACROCODICE e MACROELENCO. Il valore di questo attributo viene impostato automaticamente quando si effettua una selezione dalla ricerca nel catalogo in cui sono contenute le informazioni relative all'assemblaggio secondario.
ASSYCODEn: valore del macrocodice secondario per un massimo di 99 assegnazioni di codici catalogo supplementari. "n" è il valore del codice sequenziale da "01" a "99". Se non sono presenti questi attributi, i dati vengono salvati nel simbolo inserito come dati estesi.
INST
Codice di installazione (massimo 255 caratteri).
POS
Codice di posizione (massimo 255 caratteri).
MOUNT
Codice di montaggio (massimo 24 caratteri).
CODICEGRUPPO
Codice di gruppo (massimo 24 caratteri).
NOMEBLOCCOWD
Nome della tabella di ricerca nel catalogo.
RATING1-12
Valori di rating (massimo 60 caratteri ciascuno).
Simboli del layout componente del blocco del morsetto
I simboli del layout componente del blocco del morsetto utilizzano dati speciali per semplificare il layout grafico di Modifica morsettiera; un layout fisico delle morsettiere. Viene annotato il numero di morsetto, il numero di filo e il dispositivo di destinazione collegato al blocco del morsetto. Per ottenere questa annotazione, sono necessari gli attributi, che consentono di posizionare il testo rispetto al simbolo del blocco morsetto. Di seguito è riportato un elenco di dati univoci per i morsetti.
MORSCOLLEG
Attributo utilizzato internamente per associare i morsetti dello schema all'interno di un morsetto multilivello o per associare un morsetto dello schema alla relativa rappresentazione del quadro.
P_CONTR. MORSETTIERA
Attributo associato al nome di contrassegno della morsettiera (massimo 64 caratteri).
TERM o NUMFILO
Attributo relativo all'assegnazione del numero pin morsetto (massimo dieci caratteri). Può essere correlato al numero filo associato o indipendente dal numero filo.
WIRENOR, WIRENOL
Annotazione del numero di filo di interconnessione dello schema (massimo 24 caratteri).
TERMDESCR, TERMDESCL
(massimo 128 caratteri).
Un morsetto multilivello viene rappresentato da un simbolo di layout componente del blocco morsetto e richiede i seguenti attributi.
LTOTAL
Numero di livelli del morsetto multilivello.
L##LABEL
Descrizione livello
L##TERM
Numero di morsetto per il livello
L##PINR, L##PINL
Valori pin sinistro e destro per il livello
L##WIRENOR, L##WIRENOL
Valori dei numeri di filo sinistro e destro per il livello
L##DESC1-3
Valori di descrizione per il livello
L##INJUMP
Valore per indicare se il livello presenta ponticelli interni o collegati ad un altro livello
L##RATING1-12
Valori di rating per il livello
L##TERMDESCR, L##TERMDESCL
Annotazione della descrizione del morsetto di interconnessione dello schema sinistro e destro per il livello
L##WIREPERC
Fili per connessione per il livello. Questo valore viene utilizzato da Modifica morsettiera per determinare se sono necessari morsetti aggiuntivi.
Il simbolo "##" rappresenta un numero a 2 cifre per indicare il livello. Ad esempio, per il livello 2 il simbolo "##" nel nome dell'attributo sarebbe "02". Il numero di LTOTAL deve essere maggiore o uguale a tutti i valori del simbolo "##" utilizzati nel morsetto.
Nota: Se gli attributi non sono disponibili per un simbolo, i valori vengono salvati come dati estesi nel blocco. Il nome dei dati estesi è "VIA_WD_" seguito dal nome dell'attributo previsto.
Disegni del modello di attributo
È possibile impostare l'aggiunta automatica di attributi visibili a un layout componente al momento dell'inserimento. Se si utilizzano rappresentazioni di layout componente non intelligenti, gli attributi intelligenti di Set di strumenti di AutoCAD Electrical possono essere aggiunti automaticamente e istantaneamente.
Sono disponibili cinque disegni di modello di attributo:
Se è presente il modello di attributo appropriato, i passaggi seguenti vengono eseguiti quando viene inserito un layout del quadro.
  1. Individuare il centro del layout componente raccogliendo e calcolando la media degli oggetti che compongono il layout componente.
  2. Inserire il modello di attributo in corrispondenza del centro calcolato del layout componente.
  3. Accertarsi che non siano presenti attributi duplicati. Se vengono rilevati attributi duplicati, viene utilizzato l'attributo del layout componente.
  4. Bloccare nuovamente gli attributi aggiunti con il layout componente inserito.
  5. Aggiungere i dati dello schema al layout componente. Se esiste l'attributo di destinazione, i dati vengono aggiunti come dati di attributo. In caso contrario, vengono aggiunti come dati estesi invisibili.
