Scheda Svincoli
Si può usare la scheda Svincoli della finestra di dialogo Proprietà fresatura superficie per controllare come si muove l'utensile sopra e lontano dalla feature di fresatura superficie (svincolo in entrata/svincolo in uscita) e come si muove l'utensile tra i percorsi utensile (passi laterali).
Nota: Esistono opzioni leggermente diverse sulla scheda Svincoli per l'operazione di sgrossatura di livello Z.
Tipo passo laterale controlla i movimenti tra percorsi utensile.
Rampa
Se Rampa non è selezionato, l'utensile affonda fino alla profondità. Se è selezionato Rampa e Elicoidale non è selezionato, l'utensile si muove a zigzag nel materiale. L'angolo delle passate a zigzag è controllato dall'Angolo rampa. Se Elicoidale è selezionato, l'utensile entra a spirale nel materiale.
Movimenti di svincolo
Usa svincolo in entrata/uscita controlla quando sono applicati i movimenti di svincolo in entrata/uscita.
Il Piano svincolo in entrata/uscita controlla come sono misurati gli archi e le rampe.
I movimenti di svincolo sono eseguiti sia come movimenti ad arco che lineari, selezionando una delle seguenti categorie:
Arco approccio/uscita rampa
Se si seleziona Arco approccio/retrazione rampa vengono usati i seguenti parametri per gestire la rampa in entrata e uscita della feature della parte:
- Angolo rampa in approccio - L'angolo del movimento in entrata.
- Diametro rampa - Il diametro del movimento di rampa.
- Angolo rampa in uscita - L'angolo del movimenti di rampa in uscita.
Usa svinc. entrata/uscita lineare
Se si seleziona Usa svincolo in entrata/uscita lineare i seguenti parametri gestiscono il movimento dalla feature:
Ang. svincolo in entrata
Lunghezza svincolo in entrata
