Attributi feature di fresatura 3D
Si può usare la finestra di dialogo Proprietà superficie fresatura per modificare le proprietà di una feature di fresatura superficie 3D.
Per visualizzare la finestra di dialogo Proprietà feature di fresatura superficie, fare doppio clic su una feature di fresatura superficie nella finestra grafica o nel pannello Explorer.
La finestra di dialogo Proprietà fresatura superficie 3D elenca le strategie e le operazioni nella vista ad albero. Le schede visualizzate nella finestra di dialogo cambiano in base al livello nella vista ad albero selezionata.
Feature
Strategia
Operazione
Schede a livello di feature
Il livello superiore della vista ad albero è a livello di feature. Selezionare il nome della feature nella parte superiore della vista ad albero per accedere a queste schede:
Dimensioni — Usare questa scheda per specificare la parte e le superficie limite
Posizione — Usare questa scheda per riposizionare la feature relativa alla superficie
Processo — Usare questa scheda per creare, cancellare e riordinare le operazioni della feature
Lato lavorazione — Usare questa scheda per gestire quale lato delle superfici lavorare
Varie — Usare questa scheda per visualizzare una serie di attributi a livello di feature
Schede a livello di strategia
Il livello successivo è a livello della strategia. Selezionare una strategia nella vista ad albero per accedere alle seguenti schede:
Strategia — Usare questa scheda per la classificazione sgrossatura/finitura, protezione bordo e ripresa.
Lato — Usare questa scheda per scegliere come si comporta l'utensile ai limiti delle superfici della parte visto da sopra.
Nota: La scheda Lato non è disponibile per la sgrossatura livello Z o per le operazioni di finitura Swarf.
Grezzo — Usare questa scheda per scegliere le curve di taglio per il materiale da rimuovere
Inclinazione — Usare questa scheda per impostare i limiti dell'angolo di inclinazione per i percorsi utensile che si restringono
Nota: La scheda Inclinazione non è disponibile per le strategie sgrossatura livello Z, sgrossatura in affondamento, finitura isolinee, finitura linee guida, orizzontale + verticale e swarf.
Superficie — Usare questa scheda per escludere le superfici della feature per operazioni specifiche
Schede a livello di operazione
Il terzo livello è il livello di operazione. Selezionare un'operazione nella vista ad albero per accedere alle seguenti schede:
Utensili — Usare questa scheda per visualizzare l'utensile selezionato o cambiarlo con uno diverso
A/V — Usare questa scheda per visualizzare automaticamente avanzamento o velocità o cambiare avanzamento e velocità
Refrigerante — Specificare che tipo di refrigerante usare.
Variabili post — Questa scheda controlla le variabili post, che si possono usare per passare informazioni al post-processor.
Fresatura — Usare questa scheda per impostare gli attributi a livello di operazione
Svincoli — Usare questa scheda per controllare svincoli e rampe
