Guida alla migrazione dei modelli analitici - Cosa è cambiato?
Gli elementi analitici non vengono più creati automaticamente alla creazione del modello fisico. Il modello analitico è rappresentato da oggetti indipendenti quali elementi, pannelli e collegamenti, interconnessi in corrispondenza dei nodi.
Creazione del modello analitico
Prima di Revit 2023 A partire da Revit 2023
Il modello analitico strutturale deriva automaticamente dalla rappresentazione fisica.
  • Gli elementi analitici vengono creati solo a partire dal modello fisico.
  • Gli elementi analitici sono eliminati automaticamente quando il modello fisico viene eliminato.
Il modello analitico strutturale è costituito da elementi di Revit autonomi.
  • È possibile creare elementi analitici senza la necessità di altri oggetti.
  • È possibile collegare elementi analitici alle rispettive controparti fisiche. Tuttavia, gli elementi analitici non vengono eliminati se queste controparti risultano mancanti.
Autonomia del modello analitico
Il modello analitico strutturale dipende dalle modifiche apportate al modello fisico.
  • Alcuni parametri degli elementi analitici sono direttamente collegati alla controparte fisica (materiale, tipo di sezione, spessore e così via). Questi parametri sono sempre controllati dalla controparte fisica.
  • La posizione degli elementi analitici è sempre influenzata dalle controparti fisiche.
L'ingegnere strutturale ha il pieno controllo della rappresentazione analitica.
Automazione del modello analitico
Il meccanismo di rilevamento automatico del modello analitico strutturale gestisce gli aggiornamenti della rappresentazione analitica in base alle modifiche apportate al modello fisico.
  • Aggiornamento automatico del modello analitico.
  • Basato su regole hardcoded.
  • Opzione per disattivare l'automazione.
L'ingegnere strutturale può utilizzare un sistema basato su regole per aggiornare il modello analitico in base alle modifiche apportate al modello fisico.
  • Aggiornamento su richiesta del modello analitico.
  • Regole configurabili.
  • Regole open source basate su Dynamo.
Versatilità del modello analitico
Solo alcuni elementi fisici avevano rappresentazioni analitiche:
  • Trave/Controvento
  • Pilastro
  • Muro (solo il muro verticale)
  • Pavimento
  • Solaio
  • Fondazione
  • Famiglie locali
    Nota: Le famiglie locali avevano la possibilità di supportare una rappresentazione analitica a più segmenti personalizzata, la quale non era regolabile.
È possibile creare una rappresentazione analitica per qualsiasi elemento fisico, con limitazioni relative al tipo, ad esempio muri obliqui, oggetti generici e così via.
Flessibilità del modello analitico
Ogni oggetto fisico può essere rappresentato utilizzando un solo elemento analitico.
Ad esempio, il pilastro strutturale come unico pilastro analitico.
È possibile rappresentare un elemento fisico come gruppo di elementi analitici, indipendentemente dal numero o dal tipo di questi elementi.
Ad esempio, una scala come pannello obliquo, una trave reticolare come singolo elemento analitico, una trave a più campate come gruppo di elementi analitici.
Controllo del modello analitico mediante griglie e livelli
La posizione dell'elemento analitico può essere controllata in tre modi:
  • Regolazione automatica - in base alle modifiche apportate al modello fisico.
  • Regolazione manuale.
  • Proiezioni.
    Il metodo di proiezione consente di controllare gli elementi analitici in base alla posizione della griglia e del livello, senza che l'utente sia influenzato dalle modifiche apportate al modello fisico. Per un nodo da collegare con griglie e livello, è necessario eseguire tre impostazioni manuali (X,Y per le griglie e Z per il livello).
Ogni nodo viene collegato automaticamente e direttamente al livello più vicino o al livello specificato. Il nodo rimane vincolato a questo livello. Qualsiasi modifica della posizione verticale del livello attiverà l'aggiornamento della posizione del nodo analitico. La modifica della posizione del nodo imiterà le modifiche del livello. La regolazione manuale modifica solo l'offset. Il vincolo rimane.
Se un nodo viene posizionato in corrispondenza di un'intersezione di griglia, viene collegato automaticamente e direttamente a tale intersezione di griglia. Qualsiasi modifica della posizione orizzontale dell'intersezione di griglia attiverà l'aggiornamento della posizione del nodo analitico. La modifica della posizione del nodo imiterà le modifiche dell'intersezione di griglia. Se il nodo viene allontanato manualmente dall'intersezione di griglia, tale intersezione rimane il contrassegno della griglia di riferimento, ma il nodo non seguirà le modifiche apportate alla posizione dell'intersezione di griglia. L'offset dell'intersezione di riferimento verrà aggiornato.
