個々の開口部についてカスタム ブロック コンポーネントの表示を指定するには、次の操作を実行します。新しいコンポーネントにカスタム グラフィックスを使用する予定である場合には、この操作を開始する前に、コンポーネントを作図し、ブロックとして保存しておきます。
- 開口部をダブルクリックします。
- プロパティ パレットで、[表示]タブをクリックします。
- [一般]カテゴリの[表示コンポーネント]で、[*なし*]が選択されていることを確認します。
- [表示コントロール]で、[このオブジェクト]を選択します。
注: 図面内のすべての開口部に変更を適用するには、[図面の既定設定]を選択します。
- [表示レベル]で、希望の表示レベルが選択されていることを確認します。
- 必要に応じて、[オブジェクト表示プロパティ]
 [詳細]を展開し、[カスタム ブロック表示]で
 をクリックします(かっこ内の数字は、その開口部に現在アタッチされているブロックの数を示します)。
- この開口部のカスタム ブロックを、除去せずに表示だけオフにするには、[カスタム ブロックを無効にする]を選択します。
- 次の方法で、ブロック コンポーネントを追加するか、編集するか、除去するかを指定します。
| 次の操作を行いたい場合  |
次のように操作します  |
| 新しいブロック コンポーネントを追加するには  |
[追加]をクリックし、[ブロックを選択]をクリックした後、ブロックを選択して、[OK]をクリックします。  |
| 既存のブロック コンポーネントを編集するには  |
編集するコンポーネントを選択し、[編集]をクリックします。  |
| 既存のブロック コンポーネントを除去する  |
ブロックを選択してから[除去]をクリックし、[OK]をクリックします。  |
- ブロック コンポーネントを追加または編集する際には、尺度を設定して、幅、奥行き、高さでブロック コンポーネントをオブジェクトに合わせるか、XY 比率をロックするかを指定します。
| 次の操作を行いたい場合...  |
次のように操作します  |
| ブロックの尺度をオブジェクトの幅に設定するには  |
[幅]を選択します。  |
| ブロックの尺度をオブジェクトの奥行きに設定するには  |
[奥行き]を選択します。  |
| ブロックの尺度をオブジェクトの高さに設定するには  |
[高さ]を選択します。  |
| 1 方向に尺度を設定して別の尺度基準に合わせるため、ブロック全体を均等に尺度設定するには  |
[XY 比率をロック]を選択します。  |
| 元のサイズにブロックを尺度設定するには  |
[尺度自動調整]のすべてのオプションを選択解除します。  |
- ブロックの鏡像化を X 方向、Y 方向、Z 方向のいずれで行うかを指定します。
| 次のブロックの鏡像を作成したい場合...  |
次のように操作します  |
| X 方向でブロックの鏡像を作成するには  |
[X 方向に鏡像化]チェック ボックスを選択します。  |
| Y 方向でブロックの鏡像を作成するには  |
[Y 方向に鏡像化]チェック ボックスを選択します。  |
| Z 方向でブロックの鏡像を作成するには  |
[Z 方向に鏡像化]チェック ボックスを選択します。  |
- 挿入点の X、Y、Z  の位置を指定します。
- X 方向、Y 方向、Z 方向におけるブロックの挿入オフセットを指定します。
- [OK]を 2 回クリックします。
