モデル ビューに使用するいずれかの表示レベルで、個々の手すりのカスタム ブロック コンポーネントの表示を指定するには、次の操作を実行します。新しいコンポーネントにカスタム グラフィックスを使用する予定である場合には、この操作を開始する前に、コンポーネントを作図し、ブロックとして保存しておきます。
[詳細]を展開し、[カスタム ブロック表示]で | 次の操作を行いたい場合 | 次のように操作します |
| 新しいブロック コンポーネントを追加するには | [追加]をクリックし、[ブロックを選択]をクリックした後、ブロックを選択して、[OK]をクリックします。 |
| 既存のブロック コンポーネントを編集するには | 編集するコンポーネントを選択し、[編集]をクリックします。 |
| 既存のブロック コンポーネントを除去する | ブロックを選択してから[除去]をクリックし、[OK]をクリックします。 |
| 輪郭をその作図サイズで使用するには | [尺度自動調整]のすべてのオプションを選択解除します。 |
| カスタム ブロックの尺度をアタッチ先のオブジェクトの幅に合わせて調整するには | [幅]を選択します。 |
| カスタム ブロックの尺度をアタッチ先のオブジェクトの奥行きに合わせて調整するには | [奥行き]を選択します。 |
| カスタム ブロックの尺度をアタッチ先のオブジェクトの高さに合わせて調整するには | [高さ]を選択します。 |
| オブジェクトの XY 形状をロックするには | [XY 比率をロック]を選択します。 オブジェクトの尺度が[尺度自動調整]の別の設定に合わせて特定の方向に調整される場合は、カスタム ブロック全体の尺度も同様に調整されます。 |
| 選択したブロックを手すりの選択したコンポーネント間に追加するには | [コンポーネント間]を選択します。 [手すり子]、[固定支柱]、[中間支柱]だけが、有効なコンポーネントとして選択できます。 |
| 手すりの長さに沿った、コンポーネントの X 方向の鏡像を作成するには | [X 方向に鏡像化]チェック ボックスを選択します。 |
| 手すりの幅に沿った、コンポーネントの Y 方向の鏡像を作成するには | [Y 方向に鏡像化]チェック ボックスを選択します。 |
| コンポーネントの Z 方向の鏡像を作成するには | [Z 方向に鏡像化]チェック ボックスを選択します。 |
| 挿入点の X 方向の位置を指定するには | [X]で[左]、[中心]、[右]のいずれかを選択します。 |
| 挿入点の Y 方向の位置を指定するには | [Y]で[正面]、[中心]、[背面]のいずれかを選択します。 |
| 挿入点の Z 方向の位置を指定するには | [Z]で[下]、[中央]、[上]のいずれかを選択します。 |
次の図に示すように、プラン ビューで階段の上方向と下方向を基準に支柱の方向を指定します。
次の図に示すように、立面ビューで階段の上方向と下方向を基準に支柱の方向を指定します。
| このブロックで手すり子を表現するには | [コンポーネント]で[手すり子]を選択します。 |
| このブロックで固定支柱を表現するには | [コンポーネント]で[固定支柱]を選択します。 |
| このブロックで中間支柱を表現するには | [コンポーネント]で[中間支柱]を選択します。 |
| このブロックで現在の手すり子、固定支柱、または中間支柱を置き換えるには | [置き換え]を選択します。 |
| このブロックでハンドレールを表現するには | [コンポーネント]で[ハンドレール]を選択します。 |
| このブロックで上部手すりを表現するには | [コンポーネント]で[上部手すり]を選択します。 |
| このブロックで下部手すりを表現するには | [コンポーネント]で[下部手すり]を選択します。 |
コンポーネントの 2 つのグループは互いに排他的であるため、一方の列からオブジェクトを選択すると、もう一方の列は使用できません。 各列で複数のオブジェクトを選択して、選択した各コンポーネントにブロックを適用できます。 たとえば、固定支柱と中間支柱に対して同じブロックを使用できます。
| 選択したコンポーネントのすべてのインスタンスにブロックを適用するには | [アタッチ先]で[すべて]を選択します。 |
| 手すりが作成された方向に基づいて、選択したコンポーネントの先頭のインスタンスにブロックを適用するには | [アタッチ先]で[先頭]を選択します。 |
| 手すりが作成された方向に基づいて、選択したコンポーネントの末尾のインスタンスにブロックを適用するには | [アタッチ先]で[末尾]を選択します。 |
| 選択した番号のコンポーネントにブロックを適用するには | [アタッチ先]で[選択]を選択します。 各コンポーネントには、手すりが作成されたときの順序で番号が付.きます(初期値は 1)。 |
カスタム ブロック表示プロパティは、次の方法で、手すりのコンテキスト メニューから指定することもできます。
