これらの設定を使用して、Blue Pencil ツールを使用します。
ツール設定アイコン(丸印)
Blue Pencil ツール設定: ツールを選択すると、各ツールのオプションが下に表示されます
Blue Pencil 描画ツールの使用方法については、「Blue Pencil でビューポートに描画する」を参照してください。
タイム スライダ(Time Slider)の現在の時間にフリーハンドを描画できます。
タイム スライダ(Time Slider)の現在の時間に、より滑らかなエッジを持つフリーハンドを描画できます。
硬度(Hardness)を100、70、6に設定した場合と同じサイズと不透明度のブラシストローク
現在のフレームでスケッチ上の Blue Pencil のストロークを消去します。
画面上でドラッグして、直線を作成します。ストロークの厚さはサイズ(Size)設定で、不透明度は不透明度(Opacity)設定で設定します。
画面上でドラッグして、矢印の付いた線を作成します。ストロークの厚さはサイズ(Size)設定で、透明度のレベルは不透明度(Opacity)設定で設定します。
画面上でドラッグして、楕円形を作成します。ストロークの厚さはサイズ(Size)設定で、不透明度は不透明度(Opacity)設定で設定します。
画面上でドラッグして、正方形を作成します。ストロークの厚さはサイズ(Size)設定で、不透明度は不透明度(Opacity)設定で設定します。
Blue Pencil のレイヤ マネージャ(Layer manager)テーブルでは、Blue Pencil レイヤを整理できます。レイヤの作成および管理方法の詳細については、「Blue Pencil のレイヤを管理する」を参照してください。
レイヤはカメラとグループ化されます。レイヤの順序は、ビューポートの表示順序によって設定されます。たとえば、レイヤ マネージャの一番上のレイヤは、ビューポートの一番上のレイヤです。
アイコン | 機能 |
カメラ リストとレイヤをクリアして再構築します。 |
Blue Pencil レイヤ マネージャで選択したレイヤを上に移動します。「Blue Pencil レイヤを管理する」を参照してください。 |
Blue Pencil レイヤ マネージャで、選択したレイヤを下に移動します。「Blue Pencil レイヤを管理する」を参照してください。 |
レイヤを作成します。 |
レイヤをテーブルから除去します。 |
クリックすると、レイヤ上で編集できなくなります。 |
クリックすると、レイヤ上で編集できます。 |
クリックして、選択したレイヤをスタティック(Static)に設定します。スタティック レイヤはアニメーション全体で変更されず、現在の時間に関係なく維持されるバックグラウンド パネルとして使用するのに適しています。スタティック状態では、すべてのストロークに単一のフレームが使用されます
レイヤがスタティックに設定されていない場合、そのレイヤはアニメート状態であるとみなされます。アニメート状態は、ブロックやレビューなどのアニメーション関連のタスクで役立ちます。 |
ビューポートで選択したレイヤの図面を表示または非表示にする場合にクリックします。 |
この領域には、Blue Pencil ゴーストの設定が含まれています。現在のフレームの前後の Blue Pencil フレームの設定を行うには、前のゴースト化(Ghost Previous)または次のゴースト化(Ghost Next)を選択します。「Blue Pencil のゴーストを使用してフレームをプレビューする」を参照してください。
リタイミングを使用してタイム スライダ上で Blue Pencil フレームを移動する
この領域では、選択した Blue Pencil フレームの設定が Blue Pencil ツールバーと同じになります。
フレームの管理方法の詳細については、「Blue Pencil フレームを使用する」を参照してください。
アイコン | 名前 | 動作 |
フレームを追加(Add Frame) |
現在の時間に空白のフレームを挿入します。現在のフレームを空にします。 |
フレームを複製(Duplicate Frame) |
既存のフレームがない場合は、現在のタイムに同じバージョンの前のフレームを作成します。
「Blue Pencil フレームを使用する」トピックの「フレームのコピーと複製の違い」セクションを参照してください。 |
フレームを削除(Delete Frame) |
現在の時間のフレームを削除します。 |
フレームをカット(Cut Frame) |
現在の時間のフレームを削除し、クリップボードにコピーします。 |
フレームをコピー(Copy Frame) |
フレームをクリップボードにコピーし、タイム スライダ上の任意の場所にペーストできます。
フレームを貼り付け(Paste Frames) |
クリップボードのコンテンツを現在の時刻に貼り付けます。 |
フレームをクリア(Clear Frame) |
現在のフレームを空にします。 |
前のフレームにジャンプ(Jump to Previous Frame) |
選択内容を前のフレームに移動します。 |
次のフレームにジャンプ(Jump to Next Frame) |
選択内容を次のフレームに移動します。 |
