Blue Pencil ツールを使用すると、シーンの上に 2D スケッチを描画できます。このツールを使用して、ポーズ、円弧の動き、コメント、注釈付けをクリーンで非破壊的な方法でスケッチすることができます。スケッチを作成してショットをマークアップしたり、イメージ全体のシーケンスを作成してプレイブラストし、短い手描きのムービーを作成することができます。
任意のパース カメラまたは正投影カメラで、フレームごとに 1 つの Blue Pencil スケッチを追加できますが、レイヤに複数のフレームを含めることができます。.zip ファイルにスケッチを保存して書き出すには、Blue Pencil ツールバーの Blue Pencil フレームを書き出す(Export Blue Pencil Frames)ボタン(
)を使用します。
Blue Pencil でビューポートに描画する
をクリックします。
Blue Pencil ゴースト ツールを使用して、前後の 10 フレームまでの Blue Pencil 図面を表示します。「Blue Pencil のゴーストを使用してフレームをプレビューする」を参照してください。
をクリックします。(Blue Pencil フレームが存在しないポイントで描画を開始すると、フレームが作成されます。)
タイム スライダ(Time Slider)で Blue Pencil フレームの順序を再編成するには、[Shift]キーを押しながらドラッグします。詳細については、「Blue Pencil フレームを使用する」を参照してください。
Blue Pencil ツールのアトリビュートを調整する
Blue Pencil のツール設定(Tool Settings)の Blue Pencil ツール アトリビュートにアクセスすることもできます。
Blue Pencil の図面を修正する
Blue Pencil 図面を Blue Pencil トランスフォーム モードで編集できます
Blue Pencil 図面の編集方法の詳細については、「Blue Pencil のトランスフォーム モードで図面を修正する」を参照してください。
を使用します。「Blue Pencil フレームを読み込む、または書き出す」を参照してください。
(Blue Pencil > Insert Frames)を選択することもできます。
Blue Pencil スケッチを保存および書き出す
Blue Pencil ツールバーのBlue Pencil フレームを書き出す(Export Blue Pencil Frames)オプション
Blue Pencil 図面を削除する
をクリックします。消しゴムのサイズは、ツール(Tool)オプションで指定できます。上記の「Blue Pencil ツール アトリビュートを調整する方法」を参照してください。
をクリックします。
をクリックします。
詳細については、「Blue Pencil のスケッチをクリーンアップする」を参照してください。
