窓のビューを最大化
このサンプルのスタディ タイプを Revitのジェネレーティブデザインで使用して代替案を生成し、部屋の中で外の景色が最適となる位置を決定します。
左の図は、 ジェネレーティブデザインでの結果を示しています。右の図は、Revit モデルに統合された場合の結果を示しています。
このトピックの内容
目標
[最適化]方法を使用してスタディを作成する場合、次の目標から選択できます。
窓に対する平均角度
表示されている窓ごとに、景色の角度が次の 2 つのベクトル間の角度として計算されます。
  • 窓の基準線に平行なベクトル
  • 視点から窓の中点へのベクトル
まっすぐ見た景色は、窓に対して 90 度(垂直)です。
外側のビューのスコア
これは、部屋の特定の視点から見た外の景色の質を示すためのスコアです。
注: Dynamo グラフでは、RefineryToolkits.SpacePlanning パッケージの Visibility.OfLinesFromOrigin ノードを使用して計算されます。
スタディ タイプにアクセスする
スタディ タイプは、[スタディを作成]ダイアログの Autodesk サンプル フォルダから選択できます。
スタディ タイプを Dynamo で開くには、次のフォルダにナビゲートします。
その場所にスタディ タイプが見つからない場合は、次のリンクを使用してダウンロードすることができます。ZIP ファイルには、DYN ファイルとその従属フォルダが含まれています。コンテンツをコンピュータ上のフォルダに解凍(抽出)します。
モデルを準備する
このタイプのスタディを作成するには、Revit モデルに次の要素が含まれている必要があります。
モデルを準備するには
  1. Revit モデルを開きます。
    必要に応じて、rac_advanced_sample_project.rvt をダウンロードして、このスタディ タイプでの作業に使用できます。
  2. ビューを開いて対象の部屋を表示します。
    たとえば、in rac_advanced_sample_project.rvt で、01 - Entry Level の平面図を開き、左下隅の部屋、Instruction 115 を拡大します。
  3. 部屋に追加します: 移動可能な要素、窓やカーテン ウォール パネル、1 つまたは複数の障害物。
    rac_advanced_sample_project.rvt の場合、Room 115 には既にカーテン ウォール パネルが含まれています。可動オブジェクトには、RPC の人物または椅子を追加します。障害物の場合は、部屋の内壁の近くに柱を追加します(柱は後で削除できます)。
    スタディの作成時に容易に選択できるように、これらの要素がすべてビューに表示されていることを確認します。
  4. 部屋を選択しやすくするには、ビューで部屋の表示をオンにします。
入力
スタディを作成する際に、次の入力を指定できます。
出力
スタディの成果を検討する際に、次の出力が表示されます。
詳細については、「目標」セクションを参照してください。
ジオメトリのビジュアライゼーション
サンプルの成果を次に示します。
既知の問題と制限事項
