컨테이너 탐색기
컨테이너 탐색기는 컨테이너와 해당 내용을 보고 정렬 및 선택할 수 있는 모달리스 대화상자입니다. 이 탐색기는 장면 탐색기의 모든 기능 외에 컨테이너 도구 모음에 포함되어 있는 컨테이너별 명령을 추가적으로 제공합니다.
컨테이너 탐색기에서 장면의 컨테이너 및 해당 내용, 컨테이너 설정을 편집하기 위한 도구에 대한 정보를 제공하는 기본 열 제목 세트를 표시합니다. 열 제목에 대한 설명은 장면 탐색기 열을 참조하십시오.
컨테이너 도구 모음
이 도구 모음은 컨테이너 탐색기에 있으며 사용자화 도구 모음 컨테이너 옵션을 사용하여 모든 장면 탐색기에 추가될 수 있습니다.
또한 주 도구 모음을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 컨테이너를 선택하여 도구 모음의 독립 실행형 버전을 열 수도 있습니다. 이 도구 모음 버전은 오브젝트 특성 재정의 및 모든 잠금 재정의 도구를 탐색기 버전의 도구 모음에 추가합니다.
컨테이너 상속
파일의 소스 컨테이너를 장면에 로드합니다.
이 명령과 내용 상속 명령의 주요 차이점은 이 명령은 컨테이너를 장면에 추가하지만 내용 상속은 선택된 컨테이너에 영향을 미친다는 것입니다.
컨테이너 상속은 파일 메뉴 참조 하위 메뉴에서도 사용할 수 있습니다.
선택에서 컨테이너 만들기
컨테이너를 만들고 선택한 오브젝트를 컨테이너 내에 배치합니다.
선택을 컨테이너에 추가
컨테이너를 선택할 수 있는 선택 리스트를 엽니다. 장면에서 선택한 오브젝트가 이 컨테이너에 추가됩니다.
선택한 오브젝트가 이미 다른 컨테이너에 속해 있으면 현재 컨테이너에서 각 오브젝트를 제거할지 묻는 메시지가 표시됩니다.
선택을 컨테이너에서 제거
해당 컨테이너에서 선택한 오브젝트를 추출합니다.
컨테이너 언로드
컨테이너를 저장하고 해당 내용을 장면에서 제거합니다.
컨테이너 로드
해당 파일의 컨테이너 정의를 장면에 열고 해당 내용을 표시합니다.
컨테이너 닫기
컨테이너를 해당 파일에 저장하고 이후의 내용 편집이나 추가를 방지합니다.
컨테이너 열기
내용을 편집할 수 있게 합니다. 로컬 컨테이너에서만 사용할 수 있습니다.
컨테이너 저장
열려 있는 컨테이너에 대한 모든 편집 내용을 해당 파일에 저장합니다.
컨테이너 업데이트
해당 MAXC 소스 파일에서 선택한 컨테이너의 내용을 다시 로드합니다.
컨테이너 다시 로드
로컬 컨테이너를 가장 최근에 저장된 버전으로 재설정합니다.
모든 내용 고유하게 설정
소스 정의 상자에 표시된 컨테이너를 사용하고 해당 컨테이너와 내부에 중첩된 다른 모든 컨테이너를 고유 컨테이너로 변환합니다.
컨테이너 소스 병합
가장 최근에 저장된 소스 컨테이너 버전을 장면에 로드하지만 컨테이너 내에 중첩된 컨테이너를 열지 않습니다.
컨테이너 편집
권한이 부여된 경우 다른 사용자가 컨테이너를 편집할 수 있도록 합니다. 닫기나 컨테이너 편집을 다시 클릭하면 변경 사항이 저장되고 컨테이너가 닫힙니다. 컨테이너를 참조하는 모든 사용자는 편집 내용을 상속합니다.
오브젝트 특성 재정의
컨테이너에 있는 개별 오브젝트의 디스플레이 설정을 무시하고 대신 컨테이너 도우미 오브젝트의 디스플레이 설정을 사용합니다. 컨테이너의 디스플레이 롤아웃에서도 사용 가능합니다.
컨테이너 디스플레이 특성이 레이어로 제어되는 경우 다른 레이어에 속해 있는 컨테이너의 오브젝트만 컨테이너 레이어를 따릅니다.
주: 오브젝트 특성 재정의는 독립 실행형 컨테이너 도구 모음에서만 버튼으로 사용할 수 있습니다. 컨테이너/장면 탐색기에서 이 기능은 컨테이너 재정의라는 열로 표시되며 이 열을 사용하여 각 컨테이너에 대해 재정의 상태를 보고 변경할 수 있습니다.
모든 잠금 재정의
트랙 뷰 계층 리스트(로컬 컨테이너에 대해서만)의 모든 트랙의 잠금을 일시적으로 해제합니다. 잠긴 트랙이 있는 컨테이너를 상속할 경우 잠금을 재정의할 수 없습니다.
모든 잠금 재정의가 설정되어 있으면 계층 리스트의 "(잠금)" 텍스트가 "(재정의됨)"으로 변경되고, 잠긴 트랙의 특성(예: 회전 애니메이션)을 잠겨 있지 않은 것처럼 변경할 수 있습니다. 그러나 모든 잠금 재정의를 다시 끄면 잠긴 트랙을 더 이상 조작할 수 없습니다.
주: 모든 잠금 재정의는 독립 실행형 컨테이너 도구 모음에서만 버튼으로 사용할 수 있습니다. 또는 트랙 뷰 계층 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴에서 이 기능을 사용할 수 있습니다.
