장면 탐색기 메뉴
주요 장면 탐색기 메뉴는 대화상자 메뉴모음에서 사용할 수 있습니다. 또한 여러 컨텍스트 메뉴는 대화상자의 다른 사용자 인터페이스 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 사용할 수 있습니다.
선택 메뉴
전체 선택
리스트의 모든 오브젝트를 강조 표시합니다. 리스트에서 강조 표시된 항목이 장면에서 자동으로 선택됩니다.
선택 안 함
리스트에 있는 모든 오브젝트의 강조 표시를 제거합니다.
반전 선택
강조 표시되지 않은 오브젝트를 강조 표시하고 그 반대로 수행합니다.
_____
하위 선택
설정하면 상위 오브젝트를 강조 표시했을 때 하위 오브젝트도 강조 표시됩니다.
영향 선택
설정하면 영향을 갖는 오브젝트를 강조 표시했을 때 영향을 받는 오브젝트도 강조 표시됩니다.
이 명령을 선택하면 종속 선택이 설정된 경우 해제됩니다.
종속 선택
설정한 상태에서 영향을 주는 다른 오브젝트를 강조 표시하면 해당 오브젝트의 종속 오브젝트도 강조 표시됩니다.
이 명령을 선택하면 영향 선택이 설정된 경우 해제됩니다.
주: 종속 선택을 켜고 해당 종속 항목의 종속 항목이 또 있는 오브젝트를 강조 표시하면 추가 종속 항목이 모두 강조 표시됩니다. 예를 들어 서로의 인스턴스이고 그 중 하나가 스플라인 경로로 제한되는 세 개의 구를 고려해 보십시오. 종속 선택을 켜고 스플라인을 강조 표시하면 제한된 구와 해당 종속 항목이 모두 강조 표시됩니다. 다른 2개의 구는 스플라인에 종속되지 않지만 제한된 구에 종속되므로 네 개의 오브젝트가 모두 강조 표시됩니다.
_____
대/소문자 구분 찾기
설정하면 찾기 필드로 검색했을 때 검색 구문에서 정확히 일치하는 항목만 검색됩니다.
와일드카드를 사용하여 찾기
설정하면 찾기 필드를 사용하여 검색할 때 표준 와일드카드를 사용할 수 있습니다. ?는 단일 문자를 나타내고 *는 다중 문자를 나타냅니다. 예를 들어 Set11, Set21, Set31 및 Set34라는 오브젝트가 있는 경우 와일드카드를 사용하여 찾기를 설정한 상태에서 검색 구 "Set?1"을 사용하면 처음 세 개는 강조 표시되지만 네 번째 오브젝트는 강조 표시되지 않습니다. "Set*"를 검색하면 네 오브젝트가 모두 강조 표시됩니다.
정규식을 이용하여 찾기
설정하면 찾기 필드에서 정규식을 사용할 수 있습니다.
예를 들어, 대문자 “A”로 시작하지 않는 항목을 모두 강조 표시하려면 대/소문자 구분 찾기와 정규식을 이용하여 찾기를 설정하고 검색어 [^A]를 사용합니다. 또는 “sph”로 시작하고 “1”로 끝나는 항목을 모두 강조 표시하려면 정규식을 이용하여 찾기를 설정하고 검색어 sph.*1을 사용합니다. 마찬가지로 모든 라이트 대상을 찾으려면 .*Target을 사용합니다.
_____
검색
복잡한 불리언 검색어를 설정하고 사용할 수 있는 고급 검색 대화상자를 엽니다.
표시 메뉴
오브젝트 유형
장면 탐색기 리스트에 나타나는 오브젝트 유형을 선택합니다. 이 하위 메뉴의 선택 사항은 표시 도구 모음의 오브젝트 유형 버튼에 해당합니다.
_____
하위 표시
선택하면 연결된 오브젝트를 상위-하위 계층으로 표시합니다. 하위는 해당 상위 오브젝트 아래에 확장 가능한 가지로 표시됩니다. 선택하지 않으면(기본값) 계층에 관계없이 지정된 정렬 순서로 모든 오브젝트를 나열합니다.
영향 표시
선택하면 영향이 있는 오브젝트를 강조 표시할 때 영향을 주는 오브젝트의 텍스트 기반 필드 내용이 파란색으로 표시됩니다. 기본적으로 선택되어 있지 않습니다.
주: 영향 선택이 설정되면 이 기능을 재정의합니다.
종속 표시
설정하면 종속 오브젝트가 있는 오브젝트가 리스트에 강조 표시되는 경우 오브젝트의 이름 및 해당 종속의 이름이 리스트에 굵은 글꼴로 표시됩니다. 계층별 정렬 모드에만 적용됩니다.
_____
고급 필터 구성
복잡한 불리언 필터 조건을 설정하고 사용할 수 있는 고급 필터 대화상자를 엽니다.
고급 필터 사용
고급 필터 대화상자를 사용하여 지정된 필터를 활성화합니다.
선택 세트 필터
선택하면 현재 선택한 선택 세트만 테이블에 표시됩니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
_____
비역학 오브젝트 표시
기본적으로 이 옵션은 장면 탐색기에서는 설정되어 있고 MassFX 탐색기에서는 해제되어 있습니다. 설정하면 장면 탐색기에 장면의 모든 오브젝트가 나열됩니다. 끄면 다음 오브젝트 유형만 나열됩니다.
_____
이러한 선택 사항은 계층별 정렬 모드의 계층 표시 및 레이어별 정렬 모드의 레이어 표시를 제어합니다.
모두 축소
최상위 수준의 상위 또는 레이어만 리스트에 나타나도록 모든 계층 또는 레이어를 닫습니다.
선택 사항 축소
선택한 리스트 항목의 계층을 닫습니다.
주: Ctrl+ 키를 누른 상태에서 축소하려는 노드의 이름 왼쪽에 있는 화살표를 클릭하면 상위 또는 레이어 노드의 계층 및 그 모든 해당 하위 노드를 축소할 수 있습니다.
모두 확장
모든 리스트 항목을 표시하려면 모든 계층 또는 레이어를 엽니다.
선택 사항 확장
선택한 리스트 항목의 계층을 엽니다.
주: Ctrl+ 키를 누른 상태에서 확장하려는 노드의 이름 왼쪽에 있는 화살표를 클릭하면 상위 또는 레이어 노드의 계층 및 그 모든 해당 하위 노드를 확장할 수 있습니다.
_____
선택 영역으로 자동 확장
설정한 상태에서 뷰포트의 오브젝트를 선택하면 해당 계층이 확장되고 선택한 오브젝트로 스크롤합니다. 오브젝트 선택을 취소하는 경우 리스트가 수동으로 확장된 상태로 돌아갑니다.
해제한 상태에서 장면 탐색기 리스트에 현재 보이지 않는 뷰포트의 오브젝트를 선택하면 이 명령이 보이는 상위 오브젝트를 강조 표시합니다. 또한 선택한 오브젝트 찾기를 사용하여 선택을 수동으로 탐색할 수 있습니다.
_____
트랙 뷰에 표시
트랙 뷰 창을 열려면 이 옵션을 선택합니다. 선택한 오브젝트에 애니메이션된 트랙이 있으면 트랙 뷰의 제어기 창에 해당 오브젝트가 표시됩니다. 그렇지 않으면 창이 비어 있습니다.
편집 메뉴
이러한 명령을 사용하면 계층별 정렬 모드에서만 오브젝트를 잘라내고 복사하고 붙여넣을 수 있습니다.
노드 잘라내기
강조 표시한 오브젝트를 잘라내어 클립보드에 데이터를 넣습니다.
주: 잘라낸 오브젝트는 장면 탐색기에 여전히 표시되지만 다른 위치(예: 다른 오브젝트의 하위)에 붙여 넣을 경우 원래 위치에서 제거됩니다.
노드 복사
강조 표시한 오브젝트를 복사하여 클립보드에 데이터를 넣습니다.
노드 붙여넣기
잘라냈거나 복사한 오브젝트를 강조 표시된 오브젝트의 하위로 클립보드에서 장면으로 붙여넣습니다. 다중 오브젝트를 강조 표시하면 첫 번째 오브젝트만 사용됩니다.
주: 복사한 오브젝트를 붙여넣기 전에 복제 옵션 대화상자가 열립니다. 설정을 변경하거나 기본값을 적용한 다음 확인을 클릭합니다.
사용자 정의 메뉴
도구 모음 하위 메뉴
이 하위 메뉴의 선택 사항을 사용하여 개별 도구 모음 표시를 토글할 수 있습니다. 장면 탐색기 도구 모음을 참조하십시오.
  • 찾기 찾기 도구 모음 표시를 토글합니다. 기본적으로 설정되어 있습니다.
  • 보기 보기 도구 모음의 표시를 토글합니다. 기본적으로 설정되어 있습니다.
  • 선택 선택 컨트롤의 표시를 토글합니다. 기본적으로 설정되어 있습니다.
  • 도구 셀 편집 잠그기 버튼 표시를 토글합니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
  • 표시 오브젝트 유형 필터 버튼 표시를 토글합니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
  • 컨테이너 컨테이너 도구 모음 표시를 토글합니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
  • 역학 MassFX 탐색기 도구 모음의 표시를 토글합니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
열 구성
열을 장면 탐색기 레이아웃에 추가할 수 있는 열 구성 대화상자를 엽니다. 새 열 제목을 기존 열 제목으로 드래그하거나 리스트의 항목을 두 번 클릭하여 이 작업을 수행합니다.
레이아웃
장면 탐색기 도구 모음이 정렬되는 방법을 선택할 수 있습니다.
  • 수직(기본값) 장면 탐색기 도구 모음에서 설명한 대로 수직 레이아웃을 사용합니다.
  • 수평 장면 리스트 위의 모든 도구 모음에서 수평 레이아웃을 사용합니다.
