도면층에는 도면에서 화면표시 및 동작을 정의하는 다양한 상태와 특성이 있습니다.
상태는 켜기/끄기 또는 동결/동결 해제와 같이 두 값 중 하나를 가질 수 있는 도면층의 조건입니다. 도면층 특성 관리자에서 다음과 같은 도면층 상태를 설정할 수 있습니다.
| 아이콘 | 도면층 상태 값 | 설명 |
켜기 | 도면층의 객체가 표시되고 플롯되며 재생성되고 HIDE를 사용하는 경우 다른 객체가 숨겨집니다. |
끄기 | 도면층의 객체가 표시되지 않고 플롯되지도 않지만, HIDE를 사용하는 경우 다른 객체가 숨겨집니다. 도면층을 켤 때 도면이 재생성되지 않습니다. |
동결 해제 | 도면층의 객체가 표시되고 플롯되며 HIDE를 사용하는 경우 다른 객체가 숨겨집니다. |
동결 | 도면층의 객체가 표시되지 않고 플롯되지도 않지만, HIDE를 사용하는 경우 다른 객체가 숨겨집니다. 도면층을 동결 해제할 때 도면이 재생성됩니다. |
잠금 해제 | 도면층의 객체를 수정할 수 있습니다. |
잠금 | 도면층의 객체를 수정할 수 없습니다. 잠긴 도면층의 객체에 객체 스냅을 적용할 수 있으며 해당 객체를 수정하지 않는 다른 작업을 수행할 수 있습니다. |
플롯 | 선택된 도면층이 플롯됩니다. |
플롯 안 함 | 선택된 도면층이 플롯되지 않습니다. 도면층에 대한 플롯을 끄더라도 해당 도면층의 객체가 표시됩니다. 플롯/플롯 안 함 설정에 상관 없이 끄거나 동결된 도면층은 플롯되지 않습니다. |
새 뷰포트 동결 해제됨 | 새 배치 뷰포트에서 선택된 도면층을 동결 해제합니다. |
새 뷰포트 동결(새 VP 동결) | 새 배치 뷰포트에서 선택된 도면층을 동결합니다. 예를 들어 모든 새 뷰포트에서 DIMENSIONS 도면층을 동결하면 새로 작성된 배치 뷰포트의 해당 도면층에서 치수의 표시가 제한되지만, 기존 뷰포트의 DIMENSIONS 도면층에는 영향을 주지 않습니다. 나중에 치수가 필요한 뷰포트를 작성할 경우 현재 뷰포트 동결/동결 해제 설정을 변경하여 기본 설정을 재지정할 수 있습니다. |
현재 뷰포트 동결 해제됨 | 현재 배치 뷰포트에서 선택된 도면층을 동결 해제합니다. |
현재 뷰포트 동결(VP 동결) | 현재 배치 뷰포트에서 선택된 도면층을 동결합니다. 다른 뷰포트의 도면층 가시성에 영향을 주지 않고 현재 뷰포트의 도면층을 동결하거나 동결 해제할 수 있습니다. 현재 뷰포트 동결은 전체 도면의 동결 해제 설정을 재지정합니다. 도면층이 도면에서 동결 해제된 경우 현재 뷰포트에서 해당 도면층을 동결할 수 있지만, 도면층이 도면에서 동결되거나 꺼진 경우에는 현재 뷰포트에서 해당 도면층을 동결 해제할 수 없습니다. 도면층이 도면에서 끄기 또는 동결로 설정되어 있는 경우 도면층이 표시되지 않습니다. |
도면층 특성은 서로 다른 화면표시 특성 값 리스트를 가질 수 있는 설정입니다. 도면층 특성 관리자에서 다음과 같은 도면층 특성을 설정할 수 있습니다.
AEC 객체의 다른 구성요소를 다른 도면층에 배치할 수 있습니다. 이 작업은 객체의 화면표시 특성을 통해 수행됩니다. 예를 들어 현재 도면층 키 스타일은 A-Wall이라는 도면층에 벽을 배치하고, 벽의 재료 정의는 A-Wall-Comp라는 도면층에 해당 내부 경계를 배치합니다. A-Wall 도면층을 끄면 일반적으로 해당 구성요소가 다른 도면층에 할당되어도 전체 벽(내부 경계 포함)이 표시되지 않습니다. 기본 객체의 도면층(이러한 경우 A-Wall)이 꺼져 있어도 객체의 하위 구성요소가 표시되도록 정의할 수 있습니다. 이 옵션 설정에 대한 내용은 도면층 표준 및 도면층 키 스타일을 지정하려면을 참고하십시오.
AEC 객체 OSNAP 작업을 하려면 도면층 0(영)을 켜고 동결 해제 상태로 유지해야 합니다. 도면층 0이 꺼져 있으면 AEC 객체 OSNAP 점이 표시되거나 활성화되지 않습니다.
도면층 특성을 변경하려면
을 클릭하여 도면층 특성 관리자를 엽니다.
도면층 패널의 도면층 드롭다운에서 이러한 대부분의 설정에 직접 액세스할 수도 있습니다.
