도면층 상태로 작업 정보
주: AutoCAD Architecture 2024 툴셋에서 도면층 스냅샷 기능은 도면층 상태 기능을 위해 사용이 중단됩니다. 기존 도면층 스냅샷(LAY) 파일은 도면층 스냅샷이 있는 기존 도면에서 도면층 상태 관리자를 호출하는 경우 도면층 상태(LAS)로 자동 변환됩니다. 도면층 스냅샷은 변환 후 삭제됩니다.
도면의 현재 도면층 설정을 저장된 도면층 상태로 저장한 다음 나중에 복원할 수 있습니다. 도면을 완성할 때 또는 플롯 작업을 수행할 때 여러 단계의 모든 도면층에 대해 특정 설정을 다시 사용해야 할 경우 도면층 상태를 저장하는 것이 편리합니다.
예를 들어 시설 관리자는 개별적인 평면 뷰 및 가구, 케이블 및 HVAC 배치의 도면층 상태를 저장하여 전체 건물 배치에서 이 정보를 분리할 수 있습니다.
저장하여 복원할 수 있는 도면층 설정으로는 켜기 또는 잠금과 같은 도면층 상태와 색상 또는 선종류와 같은 도면층 특성이 있습니다. 나중에 복원할 도면층 상태 및 도면층 특성을 선택할 수 있습니다.
저장된 도면층 상태의 특성을 수정할 수 있습니다. 도면층 이름을 제외한 모든 도면층 특성을 편집할 수 있습니다. 상태가 마지막으로 저장된 이후에 새 도면층이 추가된 경우 도면층 상태에 새 도면층을 추가할 수도 있습니다.
외부 참조의 도면층 상태
저장된 도면층 상태가 있는 외부 참조가 호스트 도면에 삽입되면 외부 참조 도면층 상태가 이름별로 나열되며 도면층 상태 관리자에서 해당 상태를 볼 수 있습니다. 외부 참조 도면층 상태는 복원할 수 있지만 편집할 수는 없습니다. 도면층 상태 이름은 앞에 외부 참조 도면의 이름이 표시되고 이중 밑줄 기호로 분리되므로 외부 참조 도면층 상태를 식별할 수 있습니다 (예: Xref Name__Layer State Name). 외부 참조가 호스트 도면에 바인딩되는 경우 외부 참조 이름과 도면층 상태 이름 사이에 표시되는 $0$ 기호로 도면층 상태를 식별할 수 있습니다 (예: Xref Name$0$Layer State Name).
내포된 외부 참조의 도면층 상태도 포함됩니다. 외부 참조의 도면층 상태는 외부 참조가 분리되거나 언로드되면 호스트 도면에서 제거됩니다.
