도면에서 저장된 도면층 상태를 복원할 수 있습니다. 도면층 상태를 복원할 경우 복원할 저장된 설정을 지정할 수 있습니다. 선택하지 않은 도면층 설정은 도면에서 변경되지 않은 상태로 유지됩니다. 예를 들어 도면층 상태에서 색상 특성만 복원하도록 선택한 경우 도면의 선종류, 선가중치 및 플롯 스타일은 도면층 상태와 도면에서 서로 다르더라도 변경되지 않고 그대로 유지됩니다. 도면에 도면층 상태를 저장한 이후에 추가된 도면층이 있는 경우 해당 도면층은 도면층 상태를 복원할 때 삭제되지 않습니다. 그러나 이러한 도면층이 없는 도면층 상태를 복원할 경우 해당 도면층을 끄도록 선택할 수 있습니다.
도면층 상태를 복원하면 도면층 상태를 저장할 때 현재 상태였던 도면층이 현재 도면층으로 지정됩니다. 해당 도면층이 더 이상 존재하지 않는 경우에는 현재 도면층이 변경되지 않습니다.
대부분의 경우 배치 뷰포트에서 저장된 도면층 상태는 도면층 뷰포트에 복원하고 모형 공간에서 저장된 도면층 상태는 도면의 모형 공간에 복원하는 것이 좋습니다. 다른 작업공간 간에 도면층 상태를 복원하려는 경우 다음 동작을 참고하십시오.
모형 공간에서 도면층 상태를 저장하는 경우 색상, 선종류, 선가중치 및 플롯 스타일에 대한 전역 도면층 특성이 상태에 저장됩니다. 나중에 도면층 상태를 모형 공간에 복원할 경우 전역 도면층 특성이 도면의 전역 도면층 특성으로 복원됩니다. 도면층 상태가 배치 뷰포트로 복원될 경우 저장된 도면층 상태의 설정이 도면의 전역 도면층 특성으로 복원되는지, 해당 뷰포트의 뷰포트 재지정으로 복원되는지를 선택할 수 있습니다.
도면층 상태가 배치 뷰포트에서 저장되고 뷰포트에 색상, 선종류, 선가중치 또는 플롯 스타일에 대한 재지정이 있는 경우 재지정 설정이 뷰포트 특성으로 저장됩니다. 나중에 도면층 상태를 도면의 모형 공간에 복원하는 경우 저장된 도면층 설정이 모형 공간에 전역 도면층 특성으로 복원됩니다. 나중에 도면층 상태가 배치 뷰포트로 복원될 경우 저장된 도면층 상태의 설정이 도면의 전역 도면층 특성으로 복원되는지, 해당 뷰포트의 뷰포트 재지정으로 복원되는지를 선택할 수 있습니다.
을 클릭하여 도면층 특성 관리자를 엽니다. 도면과 같음 설정이 예로 설정되어 있는 경우 도면의 도면층 구성이 도면층 상태에 저장된 구성과 이미 동일하거나, 도면에 도면층 상태에 없는 새 도면층이 있지만 해당 도면층이 도면에서 꺼져 있는 것입니다. 이러한 경우에도 도면층 상태가 도면과 같음으로 보고됩니다.
도면층 상태를 배치 뷰포트로 복원할 경우 켜기/끄기 및 동결/동결 해제 설정을 변경할 수 없습니다. 도면층 상태가 배치 뷰포트로 복원될 경우 배치 뷰포트의 도면층이 켜지고 동결 해제됩니다.
도면층 상태를 모형 공간으로 복원할 경우 현재 VP의 가시성 설정을 변경할 수 없습니다. 모형 공간에서는 도면층의 전역 가시성만 조정할 수 있습니다.
저장된 도면층 상태 특성을 뷰포트 재지정으로 복원하려는 경우 특성을 뷰포트 재지정으로 적용을 선택합니다.
저장된 도면층 상태 특성을 전역 도면층 특성으로 복원하려는 경우 특성을 뷰포트 재지정으로 적용을 선택 해제합니다.
