제너레이티브 디자인 연구를 작성할 때 목표, 구속조건, 변수 및 상수를 비롯한 설계 대안을 생성하는 데 사용할 기준을 고려합니다. 출력에서 각 결과를 이해합니다.
이 항목의 내용
연구의 설계 기준은 사용자가 선택하는 생성 방법뿐만 아니라 Dynamo(Dynamo 그래프가 작성된 방식)에 따라 달라집니다. 설계 기준에 대한 자세한 내용은 제너레이티브 디자인 입문서: 우수한 제너레이티브 디자인 프로세스 분석을 참고하십시오.
다음 설명에서는 샘플 세 상자 매스작업 연구를 사용하여 설계 기준을 보여줍니다.
입력은 결과를 생성할 때 사용할 데이터입니다. 이 데이터는 직접 제공할 수도 있고 연결 유형에 의해 정의될 수도 있습니다(Dynamo 그래프에서).
입력에는 다음이 포함될 수 있습니다.
변수는 결과를 생성할 때 변경할 수 있는 값입니다.
예를 들어, 세 상자 매스작업 연구의 경우 다음을 변수로 지정할 수 있습니다.
연구를 정의할 때 연구에서 변수로 사용할 값을 지정합니다.
연구에 대한 결과를 생성하는 데 사용되는 다양한 변수 값의 범위를 빠르게 이해하려면 결과 탐색 대화상자에서 해당 평행 좌표 차트를 살펴보십시오.
상수는 고정되어 있으므로 변경되지 않는 값입니다. 상수는 모든 결과에 대해 동일하게 유지됩니다.
이러한 값은 변경할 수 없게 Dynamo 그래프의 일부로 프로그래밍될 수 있습니다.
또는 연구를 작성할 때 상수 값을 지정할 수 있습니다. 동일한 값이 연구의 모든 결과에 사용됩니다.
목표는 설계를 통해 달성하려는 목적입니다.
목표는 최적화 생성 방법에 사용됩니다. 이 방법을 사용하면 이전 결과를 기반으로 설계 대안의 후속 생성 작업이 개선됩니다.
예를 들어 세 개의 인접한 건물에 대한 대안을 단순 매스로 생성하기 위해 세 개의 상자 매스작업 연구를 작성한다고 가정해 보겠습니다. 이 연구 유형의 목표는 다음과 같습니다.
이러한 목표는 충돌할 수 있습니다. 즉 렌탈 공간을 늘리기 위해 바닥 면적을 최대화하는 동시에 시공 비용을 줄이기 위해 표면적을 최소화하고 싶을 수 있습니다. 최적화 방법에서는 바닥 면적을 최대화하는 동시에 표면적을 가능한 한 작게 유지하는 솔루션을 찾습니다.
제너레이티브 디자인 입문서: 목표 정의도 참고하십시오.
구속조건은 설계 대안이 반드시 충족해야 하는 조건입니다.
구속조건은 설계 대안을 지정된 범위 내의 값으로 제한합니다.
다음은 세 상자 매스작업 연구에 대한 샘플 구속조건입니다.
연구가 구속되지 않은 경우 프로젝트 사양에 비해 너무 큰 표면적과 같은 비현실적이고 비실용적인 결과가 반환될 수 있습니다. 구속조건이 설정되어 있어야 연구가 특정 상황에 적합한 설계 대안을 생성할 수 있습니다.
최적화, 임의 추출 또는 선호도 방법을 사용할 때 생성 설정을 변경할 수 있습니다. 이러한 설정에는 채우기 크기, 생성, 솔루션 수 및 시드가 포함될 수 있습니다. 생성 설정에 대해 자세히 알아보십시오.
각 결과에서 특정 출력은 제너레이티브 디자인 프로세스 중에 계산됩니다. 이러한 출력은 특정 결과를 위해 측정된 특정 값을 반영합니다.
예를 들어, 세 상자 매스작업 연구의 단일 결과에는 다음과 같은 출력이 포함됩니다.
이 방식 생성 방법을 통해 이러한 출력 중 일부를 다른 연구의 입력으로 사용하고, 반복할 때마다 설계 기준을 미세 조정할 수 있습니다.
