Dopasowanie danych ciągu poligonowego
  1. Kliknij kolejno kartę Narzędzia główne panel Utwórz dane terenu menu Ciąg poligonowy Dopasowanie ciągu poligonowego Wyszukiwanie .
    Wyświetlane jest okno dialogowe Dopasowanie ciągu poligonowego.
  2. Naciśnij Źródło ciągu poligonowego, aby wybrać plik TRV2 do otwarcia.
    Uwaga: Okno dialogowe Dopasowanie ciągu poligonowego zostanie automatycznie otwarte i uzupełnione danymi z bieżącego pliku TRV2 w przypadku stosowania opcji Wczytaj narzędzie wyrównania dostępnej w Edytorze ciągu poligonowego.
    Po otwarciu w oknie dialogowym pliku TRV2, na rysunku wyświetlane są grafiki domyślnej metody dopasowania. Na przykład, poniższa ilustracja przedstawia ciąg poligonowy z zastosowanym domyślnym kolorem dopasowania kompasu (niebieskim):
  3. Jeśli chcesz ograniczyć dopasowanie do części ciągu poligonowego, możesz określić inny Punkt początkowy i/lub Punkt końcowy.
  4. Jeśli ciąg poligonowy jest otwarty, określ Punkt zamknięcia, który ma być stosowany. Domyślnie Punkt zamknięcia przyjmuje ten sam punkt, co Punkt początkowy, niezależnie od tego, czy ciąg poligonowy jest otwarty czy zamknięty.
  5. Aby zastosować poprawki kątowe, wybierz pole wyboru Wyrównanie kątowe, a następnie określ Obserwowany kierunek i Kierunek zamknięcia, jeśli ciąg poligonowy jest otwarty.
  6. Kliknij przycisk Ustawienia, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia dopasowania COGO, w którym można wykonać następujące czynności:
    • Ograniczyć dane do jednego lub więcej typów dopasowania.
    • Określić kolory wierszy, które chcesz użyć.
    • Określić, w jaki sposób traktowane są dane krzywych.
      Uwaga: Samych krzywych nie można dostosować, dlatego też segmenty linii są dodawane do ciągu poligonowego na cięciwach lub w punktach przecięcia (PP), aby oddać krzywą. Te segmenty linii stają się nowymi bokami ciągu poligonowego, a krzywe są usuwane. Po dopasowaniu ciągu poligonowego, można dodać krzywe z powrotem do ciągu poligonowego za pomocą narzędzi rysowania programu AutoCAD oraz takich poleceń jak: ŁUK, ZAOKRĄGLANIE i DOPASUJ CECHY KRZYWEJ.
  7. Przejrzyj podsumowanie danych zamykania i danych dla każdego boku.
  8. Jeśli aktualnie w oknie dialogowym wyświetlana jest więcej niż jedna metoda, wybierz typ dopasowania do zastosowania z listy Dopasowanie do zastosowania, a następnie kliknij przycisk Zastosuj dopasowanie.
    Spowoduje to dodanie polilinii i punktów COGO do rysunku mające na celu przedstawienie skorygowanych danych.
    Zostanie również wyświetlony monit, aby zapisać dostosowane dane w nowym pliku TRV2. Domyślnie wykorzystywana jest oryginalna nazwa pliku TRV2 połączona z nazwą stosowanej metody dopasowania.
Aby utworzyć raport ciągu poligonowego
Możesz zapisać raport dla aktualnie wybranej metody dopasowania lub dla wszystkich dostępnych metod dopasowania. Użyć ustawień raportu, dostępnych na karcie Przybornik w oknie Obszar narzędzi, aby określić informacje Klient i Przygotowane przez podawane w nagłówku raportu.
  1. Kliknij kartę Strona główna lub Wyświetl panel Palety Przybornik.
  2. Na karcie Przybornik kliknij opcję Edytuj ustawienia raportu.
  3. W oknie dialogowym Edytuj ustawienia raportu rozwiń widok drzewa i edytuj wartości w kolumnie Wartość.
    Poniższe ustawienia są stosowane w raporcie ciągu poligonowego:
    • Nazwa klienta do kontaktu
    • Nazwa firmy klienta
    • Klient Adres1
    • Nazwa przygotowującej właściciela
    • Nazwa firmy przygotowującej właściciela
    • Właściciel Adres1
  4. Kliknij przycisk OK.
  5. W oknie dialogowym Dopasowanie ciągu poligonowego, kliknij przycisk Generuj raport, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
    • Bieżące dopasowanie do zastosowania: generuje raport dla metody wybranej z listy Dopasowanie do zastosowania.
    • Wszystkie wyświetlane metody dopasowania: generuje raport dla każdej metody wyświetlanej w oknie dialogowym ciągu poligonowego.
  6. W oknie dialogowym Generuj raport określ położenie i nazwę dla raportu.
  7. Z listy Zapisz jako typ wybierz opcję Pliki HTML lub Pliki PDF, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
    Wskazówka: Raport zawiera grafikę, która określa dopasowany ciąg poligonowy. Grafika dla raportów HTML nosi nazwę <nazwa raportu>.bmp i jest zapisywana w tej samej lokalizacji, co plik HTML. Ta grafika ma odniesienia do pliku .html, więc podczas archiwizacji lub udostępniania raportu w formacie HTML, zawierają one zarówno plik .html jak i plik .bmp.
