Użyj tego okna dialogowego, aby otworzyć plik ciągu poligonowego i zastosować metodę dopasowania dla danych.
Ciąg poligonowy
- Źródło ciągu poligonowego
- Umożliwia określenie pliku ciągu poligonowego, który ma zostać otwarty.
Uwaga: Okno dialogowe Dopasowanie ciągu poligonowego zostanie automatycznie otwarte i wypełnione danymi z bieżącego pliku TRV2 podczas korzystania z opcji
Wczytaj narzędzie wyrównania dostępnej w
Edytorze ciągu poligonowego.
- Punkt początkowy
- Wybranie wyświetla punkt początkowy ciągu poligonowego. Jest to nazwa alfanumeryczna punktu lub wartość współrzędnej.
Jeśli chcesz ograniczyć dopasowania do fragmentu ciągu poligonowego można określić inny punkt początkowy. Na przykład, jeśli istnieją boki ciągu poligonowego, które zostały wprowadzone w celu uzyskania punktu początkowego ciągu poligonowego, które mają zostać dopasowane, można wykluczyć te boki określając inny punkt początkowy.
- Punkt końcowy
- Wybranie wyświetla ostatni punkt ciągu poligonowego.
Jeśli istnieją segmenty ciągu poligonowego, których nie chcemy objąć dopasowaniem, w otwartym ciągu poligonowym można, na przykład, określić inny punkt końcowy.
- Punkt zamknięcia
- Wybranie wyświetla punkt zamknięcia ciągu poligonowego. Domyślnie wskazuje ten sam punkt jako Punkt początkowy, niezależnie od tego, czy ciąg poligonowy jest otwarty, czy zamknięty. Jeśli ciąg poligonowy jest otwarty, określ punkt, który ma być użyty jako Punkt zamknięcia.
- Wyrównanie kątowe
- Włącza obliczanie wyrównania kątowego dla otwartych lub zamkniętych ciągów poligonowych, w których błędy kątowe są rozmieszczone wzdłuż kątów ciągu poligonowego.
Gdy ta opcja jest zaznaczona, wyrównanie kątowe jest priorytetowo stosowane dla danych wejściowych przed zastosowaniem podanych metod dopasowania. Po zastosowaniu wyrównania kątowego, do wyników wyrównania kątowego stosowane są następnie metody dopasowania.
Gdy ta opcja jest zaznaczona, odchylenie kątowe zamknięcia, które jest wyświetlane w obszarze Podsumowania zamknięcia w wierszu Kątowy, powinno być równe 0.
Jeśli ta opcja nie jest wybrana, metody dopasowania są stosowane bezpośrednio do danych wejściowych.
Jeśli ta opcja zostanie wybrana, a ciąg poligonowy jest otwarty, należy określić Obserwowany kierunek i Kierunek zamknięcia. Opcje Obserwowany kierunek i Kierunek zamknięcia są wykorzystywane do określenia odchylenia kątowego zamknięcia dla otwartych ciągów poligonowych. Odchylenie kątowe zamknięcia jest następnie stosowane równomiernie dla wszystkich boków ciągu poligonowego.
- Obserwowany kierunek
- Określa kierunek obserwowany dla obliczeń wyrównania kątowego na otwartych ciągach poligonowych.
Opcja używana tylko wtedy, gdy wybrane jest Wyrównanie kątowe i tylko dla otwartych ciągów poligonowych.
- Kierunek zamknięcia
- Określa kierunek zamknięcia dla obliczeń wyrównania kątowego na otwartych ciągach poligonowych.
Podsumowanie zamknięcia
- Nazwa
- Określa dane wejściowe, dane wyrównania kątowego (jeśli zostały zaznaczone) i dane dla każdej metody dopasowania, która zostanie określona.
- Dokładność
- Wyświetla Obwód podzielony przez Błąd odległości. Wartość ta wyznacza jakość ciągu poligonowego. Gdy Błąd odległości wynosi zero, wartość ta jest wyświetlana jako nieskończoność.
- Błąd odległości
- Opcja wyświetla odległość pomiędzy Punktem końcowym a Punktem początkowym.
- Błąd kierunku
- Wyświetla kierunek od Punktu końcowego do Punktu początkowego.
- Odchylenie kątowe zamknięcia
- Wyświetla różnicę kątów (kąta zakrętu) pomiędzy dwoma ostatnimi bokami ciągu poligonowego.
- Pole
- Wyświetla powierzchnię ciągu poligonowego.
- Obwód
- Wyświetla obwód ciągu poligonowego.
Dostępne metody dopasowania
Umożliwia wyświetlenie zmian zastosowanych do każdego boku ciągu poligonowego w przypadku stosowania metody dopasowania. Jeśli nie wprowadzono żadnych dopasowań, wartości są równe zero.
Dopasowanie danych, które jest wyświetlane zależy od metody dopasowania wybranej w oknie dialogowym Ustawienia dopasowania COGO.
Bok
- Wyświetla numer strony i typu boku ciągu poligonowego: Punkt, Linia lub Łuk. Łuki są wyświetlane jako osobne boki, jako dwa przylegające boki lub są połączone z istniejącymi bokami stycznymi, w zależności od ustawienia Dopasuj krzywe, które można określić w oknie dialogowym Ustawienia dopasowania COGO.
- Metoda
- Punkt zajęty
- Umożliwia wyświetlenie punktu początkowego boku ciągu poligonowego.
- Punkt końcowy
- Umożliwia wyświetlenie punktu końcowego boku ciągu poligonowego.
- Współrzędna północna
- Umożliwia wyświetlenie współrzędnej północnej punktu końcowego boku ciągu poligonowego.
- Współrzędna wschodnia
- Umożliwia wyświetlenie współrzędnej wschodniej punktu końcowego boku ciągu poligonowego.
- Kierunek
- Wyświetla kierunek boku ciągu poligonowego.
- Odległość
- Umożliwia wyświetlenie odległości boku. W przypadku łuków ta wartość odpowiada odległości cięciwy.
- Δ
X
- Wyświetla różnicę między oryginalną i dopasowaną wartością X (współrzędna wschodnia) w punkcie końcowym boku.
- Δ
Y
- Wyświetla różnicę między oryginalną i dopasowaną wartością Y (współrzędna północna) w punkcie końcowym boku.
- Δ
Kąt
- Wyświetla różnicę między oryginalnym i dopasowanym kątem zakrętu boku.
- Δ
Odległość
- Wyświetla różnicę między oryginalną i dopasowaną odległością boku.
Dopasowanie do zastosowania
Określa dopasowanie, które ma być stosowane dla ciągu poligonowego. Tylko metody określone w oknie dialogowym Ustawienia dopasowania COGO są dostępne do zastosowania. Po wybraniu metody dopasowania kliknij opcję Zastosuj dopasowanie.
Ustawienia
- Wybranie otwiera okno dialogowe Ustawienia dopasowania COGO, w którym można określić, które metody dopasowania mają być wyświetlane w oknie dialogowym ciągu poligonowego i aby określić, w jaki sposób przekształcić dane krzywej do dopasowania.
Generowanie raportu
- Wybranie generuje raport w formacie HTML lub PDF dla metody dopasowania wybranej z listy Dopasowanie do zastosowania lub dla wszystkich wyświetlanych metod dopasowania. Więcej informacji zawiera temat Dopasowanie danych ciągu poligonowego.
Uwaga: Można użyć
ustawienia raportu dostępnego na karcie Przybornik w oknie Obszar narzędzi, aby określić informacje pola Klient i Przygotowane przez, które wyświetlane będą w nagłówku raportu.
Wybranie powoduje zastosowanie metody dopasowania wybranej z listy Dopasowanie do zastosowania, dodając polilinie i punkty COGO na rysunku, aby przedstawić dopasowane dane.
Punkty wykorzystują domyślny styl punktów zdefiniowany w ustawieniu cechy punktów. Polilinia jest tworzona na bieżącej warstwie, a punkt węzłowy i etykieta są tworzone na warstwach określonych w stylu punktów.
Zostanie również wyświetlony monit, aby zapisać dostosowane dane w nowym pliku TRV2. Domyślnie wykorzystywana jest oryginalna nazwa pliku TRV2 połączona z nazwą stosowanej metody dopasowania.
