Można użyć poleceń właściwych dla sieci ciśnieniowych opartych na częściach, aby zmodyfikować na rysunku sieci ciśnieniowe oparte na częściach.
Proces tworzenia sieci ciśnieniowej opartej na częściach w widoku planu obejmuje określenie ustawień domyślnych w oknie dialogowym Utwórz sieć rurociągów ciśnieniowych, a następnie utworzenie układu sieci ciśnieniowej opartej na częściach przy użyciu narzędzi na wstążce Układ planu sieci ciśnieniowej. Układ mogą stanowić segmenty rozłączone, które można połączyć później wstawiając części, lub segmenty ciągłe.
Proces układu może dotyczyć łączenia z istniejącą częścią. Gdy kursor znajduje się w pobliżu istniejącej części swobodnego połączenia, wyświetlany jest mały znacznik , aby wskazać dwie części, które potencjalnie można połączyć. Jeśli wyświetlany jest ten znacznik, to połączenie jest tworzone po kliknięciu w obszarze rysunku podczas wstawiania części.
Istnieją dwie główne opcje układu w widoku planu: Rury i kolana oraz Tylko rury.
Opcja Rury i kolana jest wybierana domyślnie po uruchomieniu przetwarzania układów. Gdy jest używana opcja Rury i kolana, kolana są wstawiane, gdy na ścieżce sieci ciśnieniowej opartej na częściach występuje zmiana kierunku. Aby utworzyć zmiany kierunkowe na ścieżce sieci ciśnieniowej opartej na częściach, można wstawiać rury odchylone, używając opcji Tylko rury.
Kompas, który jest wyświetlany podczas projektowania sieci ciśnieniowej opartej na częściach w widoku planu, pokazuje, które kąty gięcia (dla opcji Rury i kolana) lub kąty odchylenia (dla opcji Tylko rury) mogą być użyte w przypadku aktualnie wybranego materiału i rozmiaru rury.
Za pomocą obu opcji Rury i kolana i Tylko rury można utworzyć zakrzywione segmenty.
Zakrzywiony segment przedstawia rurę elastyczną (gdy parametr Minimalny promień ugięcia części rury ciśnieniowej ma wartość większą od zera) lub szereg sztywnych, prostych rur (gdy parametr Minimalny promień ugięcia części rury ciśnieniowej ma wartość równą 0).
Początkowe informacje o rzędnych są ustalane w przypadku sieci ciśnieniowej opartej na częściach podczas etapu tworzenia układu w widoku planu. Rzędne są tworzone dla punktów początkowych i końcowych (dla rur ciśnieniowych) lub punktów wstawienia (dla złączek i elementów aparatury).
Podczas projektowania planu można określić informacje o rzędnych w następujący sposób:
Po utworzeniu układu sieci ciśnieniowej opartej na częściach w widoku planu można również przypisać i edytować informacje o rzędnych części w następujących oknach dialogowych: Właściwości rury ciśnieniowej, Właściwości złączki i Właściwości aparatury.
Po ustaleniu początkowej informacji można ulepszyć informacje o rzędnych w widoku profilu. Zobacz temat Informacje o pracy z użyciem sieci ciśnieniowych w widoku profilu.
Złączki i elementy aparatury mogą być wstawiane w widoku planu za pomocą opcji Dodaj łącznik i Dodaj aparaturę.
W planie widoku nie ma określonej opcji Dodaj rurę. Rury można dodać przez wznawianie opcji Rury i kolana lub Tylko rury lub uchwytu Kontynuuj układ.
