Praca z szablonami odniesienia
Można zachować aktualność stylów, ustawień, warstw i innych standardowych komponentów programu Autodesk Civil 3D na rysunkach, korzystając z szablonów odniesienia.
Łączenie rysunku z szablonami odniesienia
Rysunek można połączyć z co najmniej jednym szablonem odniesienia w celu zachowania aktualności stylów, ustawień, warstw i innych standardowych komponentów.
Uwaga: Szablon odniesienia można skonfigurować za pomocą polecenia Ustaw wartości domyślne szablonu odniesienia.
  1. Kliknij kolejno kartę Zarządzaj panel Style Odniesienie Wyszukiwanie .
  2. W oknie dialogowym Dołącz szablon odniesienia kliknij przycisk Dołącz nowy szablon .
  3. W oknie dialogowym Otwórz plik szablonu wybierz pliki DWG lub DWT przeznaczone do dołączenia i kliknij przycisk OK.
    Po dołączeniu szablonu dolny panel okna dialogowego jest automatycznie rozwijany, co umożliwia przejrzenie wybranych komponentów i w razie potrzeby wprowadzenie zmian.
    W przypadku skonfigurowania szablonu odniesienia przy użyciu polecenia Ustaw wartości domyślne szablonu odniesienia, wyświetlane są tylko te komponenty, które zostały wybrane w szablonie odniesienia.
  4. Wybierając lub usuwając zaznaczenie pól wyboru można zmienić elementy w dołączonym szablonie odniesienia, do których odnosi rysunek.
  5. W przypadku dołączania wielu szablonów określ priorytet za pomocą opcji Przesuń w górę i Przesuń w dół . Szablon, na górze listy ma priorytet.
    Uwaga: Po dołączeniu dodatkowego szablonu odniesienia do rysunku, jest on dodawany na początku listy szablonów, co oznacza, że ma najwyższy priorytet. Jeśli w innym szablonie odniesienia zostaną znalezione duplikaty, na komponentach w dolnym panelu okna dialogowego wyświetlane są symbole ostrzegawcze i etykiety narzędzi. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania duplikatami, zobacz Konfigurowanie szablonu odniesienia.
  6. Kliknij przycisk Zastosuj, aby wczytać szablony i zastosować ustawienia.
    Komponenty w szablonach odniesienia zostaną skopiowane do rysunku. Jeśli komponent na rysunku ma taką samą nazwę, jak komponent w szablonie odniesienia, komponent na rysunku zostanie nadpisany.
Sterowanie automatyczną aktualizacją szablonów odniesienia
Za pomocą zmiennej AeccRefTemplateAutoUpdate można sterować aktualizacjami i ostrzeżeniami wyświetlanym w przypadku zmiany szablonu odniesienia.
  1. W wierszu polecenia wprowadź ciąg AeccRefTemplateAutoUpdate.
  2. Wprowadź jedną z następujących opcji:
    • 0: Wyłącza automatyczne aktualizacje. Powiadomienia to ostrzeżenia wyświetlane, gdy komponenty szablonu odniesienia wymagają aktualizacji.
    • 1: Włącza automatyczne aktualizowanie komponentów od szablonów odniesienia. Jest to ustawienie domyślne.
    • 2: Wyłącza aktualizacje tylko istniejących warstw. Istniejące warstwy na rysunku głównym nie są aktualizowane automatycznie i nie są aktualizowane po kliknięciu przycisku Zastosuj lub OK w oknie dialogowym Dołącz szablon odniesienia.
      Uwaga: W przypadku użycia tej wartości istniejące warstwy na rysunkach głównych nie są zastępowane warstwami z szablonu odniesienia. Dla nowych warstw, do których odwołują się style lub ustawienia w szablonie, tworzone jest odniesienie do rysunków głównych, ale jeśli istniejące warstwy znajdują się w rysunkach głównych, te istniejące warstwy nie są zastępowane.
Ręczna aktualizacja rysunków od szablonów odniesienia
Jeśli wyłączono automatyczne aktualizacje, ustawiając wartość zmiennej systemowej AeccRefTemplateAutoUpdate na 0, można ręcznie zaktualizować rysunki o zmiany stylów w dołączonych szablonach odniesienia.
  2. W oknie dialogowym Dołącz szablon odniesienia kliknij przycisk Zastosuj.
Usuwanie nieużywanych komponentów z rysunku
Podczas dołączania szablonu odniesienia komponenty odniesienia są kopiowane do rysunku. Istnieje możliwość usunięcia nieużywanych komponentów z jednoczesnym zachowaniem ścieżki do szablonu w oknie dialogowym Dołącz szablon odniesienia.
  2. W oknie dialogowym Dołącz szablon odniesienia usuń zaznaczenie pola wyboru Wczytaj obok dołączonego szablonu.
  3. Kliknij przycisk Zastosuj.
    • Komponenty, które zostały użyte, takie jak warstwy, pozostaną na rysunku. Nieużywane komponenty zostaną usunięte z rysunku.
    • Komponenty, które zostały nadpisane przez komponenty w szablonie odniesienia, nie są przywracane do stanu pierwotnego.
  4. Uwaga: Rysunek nie zostanie zaktualizowany o zmiany wprowadzone do szablonu odniesienia, gdy pole wyboru Wczytaj przy nazwie szablonu zostanie odznaczone. Aby przywrócić połączenie z szablonem odniesienia, otwórz okno dialogowe Dołącz szablon odniesienia, zaznacz pole wyboru Wczytaj i kliknij Zastosuj. Spowoduje to ponowne skopiowanie komponentów do rysunku i zaktualizowanie wszystkich komponentów na rysunku, które zostały zmienione w szablonie.
