Utilize esta caixa de diálogo para selecionar ou criar um template de configurações para controlar as configurações para objetos que são criados no desenho quando dados do ArcGIS são importados e para especificar o caminho para templates de configurações.
Esta caixa de diálogo é exibida após você clicar em Adicionar ao meu projeto na caixa de diálogo Autodesk Connector for ArcGIS.
- Definir ícone da pasta ativa
- Abre a caixa de diálogo Selecionar pasta ativa. Especifique a localização dos arquivos de template de configurações e clique em Abrir. A localização padrão é C:\Users\<nome_do_usuário>\AppData\Local\Autodesk\C3D <versão>\ptb\ArcGISImportSettings\.
Nota: Esta é a localização onde os arquivos JSON do template de configurações são armazenados. Para compartilhar esses arquivos em uma organização, é possível definir o caminho para uma localização de rede ou uma localização no Autodesk Docs.
- Especificar template de configuração
- Exibe os templates de configurações disponíveis no caminho ativo. Quando você seleciona um template de configurações editável, o botão Editar é ativado.
Nota: A opção <Configurações padrão> é de somente leitura. Aplica as configurações padrão a todos os dados em vez de utilizar um template de configurações.
- Editar
- Abre o Editor de configurações com o template de configurações selecionado aberto para edição.
- Adicionar novo
- Abre um template de configurações vazio no Editor de configurações.
- Camadas selecionadas
- Exibe as camadas que foram selecionadas na caixa de diálogo Autodesk Connector for ArcGIS e qual tipo de recurso foi especificado para ser criado com base nelas.
- Importar
- Importa os dados do ArcGIS usando o template de configurações selecionado no momento.
