Adicionar uma curva fixa através de três pontos de passagem especificados. Estes comandos são similares a um arco do AutoCAD, mas têm um terceiro ponto ao longo do arco.
A posição da entidade não é afetada por edições em entidades adjacentes.
Adicionar uma curva três pontos fixa definida por pontos inicial e final especificados e uma direção no ponto inicial.
O resultado é uma curva de três pontos. A direção da curva especificada (3) determina a localização do ponto de passagem entre os pontos inicial (1) e final (2).
Adicionar uma curva definida pelos pontos inicial e final definidos e uma direção no ponto final.
Adiciona uma curva fixa definida por raio especificado, direção e pontos de início e fim.
O resultado é uma curva de três pontos. O ponto de passagem entre os pontos finais (1, 4) está localizado no ponto médio da curva.
Especifique um novo valor ou pressione Enter para aceitar o valor que é exibido na linha de comando.
Adicionar uma curva fixa a partir da extremidade de uma entidade existente para um ponto final especificado.
O resultado é uma curva de três pontos. Quando a curva é criada, ela é tangente à extremidade da entidade selecionada, mas se a curva for editada ou a entidade anexada, a tangência não é mantida.
Adicionar círculo fixo completo definido por um ponto de centro, direção e raio especificado.
O resultado é um círculo com quatro pontos de passagem. A posição da entidade não é afetada por edições em entidades adjacentes.
Uma visualização da curva é exibida. Um círculo fixo com um ponto central e um raio é criado.
Adicionar círculo fixo completo definido por um ponto central, direção e ponto de passagem especificado.
Adicionar círculo fixo completo definido por um ponto de passagem, direção no ponto de passagem, direção da curva e raio especificados.
Uma visualização da curva será exibida.
Adicione a curva fixa mais provável através de uma série de pontos do Autodesk Civil 3D, pontos do AutoCAD, entidades existentes, ou clique na tela.
O resultado é uma curva de três pontos. Pontos de regressão podem ser adicionados, removidos ou modificados após a entidade ter sido criada.
Quando você seleciona pontos ou entidades na janela de desenho, um X marca cada ponto de regressão e uma linha tracejada temporária é exibida em tempo real. Você precisa selecionar ao menos três pontos de regressão não colineares. Pressione Enter para concluir o comando.
Ao realçar uma linha na vista Dados de regressão, o ponto de regressão correspondente na janela de desenho será realçado em vermelho.
