Recorra a peças e montagens existentes e use-as como componentes de base modificados para outros usos.
Uma peça derivada é uma peça nova que faz referência a uma peça existente para copiar corpos e outras informações, como esboços, operações de trabalho e parâmetros, de forma associativa. Uma montagem derivada é uma peça nova que faz referência a uma montagem existente.
A origem de uma peça derivada é chamada componente de base. Para criar uma peça derivada, use uma peça, uma montagem, uma peça de chapa ou um conjunto soldado como componente de base e selecione elementos para incluir e excluir. Selecione os elementos que deseja adicionar, excluir ou subtrair do componente derivado resultante. Você também pode alterar a escala de uma peça derivada ou espelhar a peça de base.
Quando você faz a derivação a partir de um arquivo de peça, o comportamento padrão (estilo de derivação) é manter cada sólido como um corpo sólido. Se a peça de base contiver vários corpos sólidos, você poderá optar por importar os corpos selecionados como um corpo único ou como vários corpos.
As peças e as montagens derivadas são úteis para controlar as alterações feitas em modelos. É possível alterar o modelo original e atualizar todos os componentes derivados para incorporar as alterações automaticamente. As peças derivadas também podem ser usadas para reduzir o consumo de memória e o espaço ocupado em disco.
Ao derivar uma peça, escolha um estilo de derivação para determinar o tipo de corpo que deseja criar.
Crie um arquivo de peça de corpo único a partir de uma montagem ou de uma peça com vários corpos. As arestas entre faces ou corpos sólidos que compartilham uma face plana são fundidas. Esta é a opção padrão para criar um arquivo de peça a partir de uma montagem. |
Mescle as peças de uma montagem ou os corpos selecionados de uma peça com vários corpos em um único corpo de um arquivo de peça. A nova peça conserva as arestas entre as diferentes peças ou corpos que compartilham uma face plana e mantém a aparência original das peças ou dos corpos. Esta opção produz os melhores resultados para uma vista de desenho porque todas as arestas e junções são mantidas. |
Utilize esta opção para:
Crie um arquivo de peça que seja um corpo único de superfície. O corpo de superfície resultante conserva as junções entre as faces planas e as aparências da peça original como roscas de bitmap. Utilize esta opção para criar o menor arquivo de peça do disco. Uma peça composta de superfície é ideal para ser usada como estado de modelo substituto de montagem ou para ser exportada em Conteúdo de BIM. O corpo de superfície resultante não pode participar na operação Combinar ou na verificação de interferências. O corpo de superfície pode ser utilizado como ferramenta de divisão no comando Dividir. |
Cria um arquivo de peça no que os corpos sólidos individuais são convertidos em corpos de superfície individuais. Os corpos de superfície resultantes não podem participar na operação Combinar ou na verificação de interferências. O corpo de superfície pode ser utilizado como ferramenta de divisão no comando Dividir. |
Ao criar uma montagem ou uma peça derivada, você escolhe os elementos do componente de base que deseja incluir no componente derivado. Ao criar uma peça derivada, você pode incluir os seguintes elementos:
Todas as operações da peça ou da montagem selecionada são combinadas em uma única operação no navegador da peça derivada. Ao incluir seletivamente esboços 2D e 3D individuais, aparências, operações de trabalho e parâmetros da peça de base, você pode definir operações individuais a partir desses esboços na nova peça.
Se você alterar a montagem ou a peça de base, a peça derivada será marcada para atualização () no navegador de operações. No caso de uma montagem derivada, isso acontece quando a associatividade está habilitada na guia Representações da caixa de diálogo Montagem derivada, que é a configuração padrão. Quando você executa uma atualização, a peça derivada inclui automaticamente as alterações associadas do componente de base.
Se você não desejar mais atualizar a peça derivada, ela poderá ser desassociada (desvinculada) da peça de base. Como alternativa, você também pode suprimir os vínculos temporariamente.
Inserir um componente em um arquivo de peça. É possível utilizar o comando Derivar para inserir um arquivo de peça ou montagem em disco como novos corpos em um arquivo de peça. Uma peça pode ser inserida como um ou vários corpos sólidos (caso a peça de base contenha vários corpos sólidos) ou como uma superfície de trabalho.
Derivar uma superfície de trabalho, em vez de um sólido, a partir de uma peça. É possível usar superfícies de trabalho derivadas para definir planos de esboço, geometrias de trabalho e operações (por exemplo, fazer extrusão para a superfície ou dividir). As superfícies derivadas não podem ser utilizadas em operações Combinar com corpos sólidos. As superfícies derivadas também podem ser utilizadas para definir invólucros de peça que ajudem os projetistas a calcular os requisitos de espaço entre componentes.
Para criar uma superfície derivada a partir de uma peça, em vez dos corpos sólidos derivados padrão, use o estilo de derivação Corpo como superfície de trabalho.
Adicionar operações a peças derivadas de montagens A criação de peças derivadas é uma boa forma de executar operações, como cortes ao longo de várias peças em um conjunto soldado. Como uma peça derivada é um corpo único, é possível personalizá-lo com qualquer operação de peça.
Após derivar uma peça de uma montagem, você pode adicionar operações. Este fluxo de trabalho é útil quando você deseja criar um conjunto soldado de peças e adicionar furos ou cortes a uma ou a várias das peças incluídas na peça derivada.
Se você incluir um ou vários componentes como caixas delimitadoras, será criado um novo corpo na peça derivada. Você poderá adicionar operações, mover a caixa delimitadora ou alterar as atualizações do componente de base e da caixa delimitadora.
Quando usadas em uma montagem de nível superior, as peças e as montagens derivadas podem reduzir o consumo de memória e o tamanho de arquivos. Por exemplo, uma peça derivada é um corpo único carregado na memória, e não todos os componentes individuais de uma montagem. É possível utilizar uma peça derivada como estado de modelo substituto na montagem da qual é derivada ou exportá-la como uma representação do invólucro da montagem usando Conteúdo de BIM. O comando Derivar produz resultados semelhantes aos do comando Simplificar.
Ao realizar a derivação a partir de uma montagem, habilite o Modo de memória reduzida para usar menos memória. A peça resultante não armazena em cache nenhum corpo de origem; nenhum corpo de origem é exibido no navegador de peça derivada.
Além disso, uma montagem derivada com a opção Operação composta única cria uma peça de superfície única que usa menos memória e espaço em disco e pode ser calculada mais rapidamente que um sólido derivado. Um corpo de superfície não armazena em cache corpos de origem e não pode participar em verificações de interferências. O corpo do composto de superfície conserva a aparência da peça de base e fornece um melhor desempenho em montagens de consumo.
Como parte do fluxo de trabalho normal para a criação de montagens ou peças derivadas, é possível derivar objetos e parâmetros. No caso de montagens, você pode usar parâmetros de todos os componentes da montagem de base, não apenas componentes selecionados.
Como fluxo de trabalho alternativo, é possível marcar objetos e parâmetros para exportação durante a edição do componente de base (guia Gerenciar painel Criar
Exportar objetos). Um ícone em forma de seta
identifica os objetos exportados. Isso será útil se o usuário que está derivando a peça não tiver acesso de gravação no componente de base.
Você também pode marcar parâmetros para exportação na caixa de diálogo Parâmetros do componente de base.
Quando você usa o comando Derivar para derivar uma montagem, o fluxo de trabalho comum é criar a montagem, abrir um novo arquivo de peça e selecionar o comando Derivar. A partir de uma única montagem, é possível selecionar diferentes combinações de peças para criar uma peça derivada com um ou vários corpos. Em seguida, você deve selecionar corpos, operações de trabalho, etc. para incluir ou excluir na peça derivada.
Outro fluxo de trabalho possível consiste no uso do comando Derivar componente nas Ferramentas de montagem. Depois que você selecionar um componente de base para uma peça ou uma montagem, esse comando simplificará o processo de derivação usando opções padrão. Esse comando exige a vista de projeto ativa, a representação posicional e o estado de modelo do componente base que serão utilizados na montagem derivada.
