Referência da lista de materiais
Novidades:2020.1, 2023
Acesso
  • Faixa de opções: guia Montagem painel Gerenciar Lista de materiais
  • No ambiente de desenho, clique com o botão direito do mouse em uma única montagem ou submontagem no navegador e selecione Lista de materiais.
  • Clique com o botão direito do mouse na lista de peças no ambiente de desenho e selecione Lista de materiais.
Barra de ferramentas:
Exporta a lista de materiais. Define as opções apropriadas na caixa de diálogo Exportar lista de materiais.
Exporta a lista de materiais para o Bloco de notas do engenheiro. Define as opções apropriadas na caixa de diálogo Inserir no Bloco de notas do engenheiro.
Ordenar
Ordena o conteúdo da Lista de materiais. Você pode classificar em ordem alfabética ascendente ou descendente com base em qualquer coluna atualmente exibida na lista de materiais.
Na caixa de diálogo Ordenar, clique no botão de mais para acessar as opções que permitem controlar o comportamento de ordenação: é possível selecionar ordenação numérica ou por sequência de caracteres (padrão).
Renumerar
Renumera as linhas selecionadas com base na atual ordem de classificação numérica na tabela da lista de materiais. Um valor e incremento inicial fornecem controle adicional da atribuição de números.
Nota: Se uma pré-seleção estiver definida, as linhas que pertencem ao mesmo pai, mas que não estão na seleção, não serão renumeradas.
Selecionar colunas
Exibe a caixa de diálogo Personalização e as colunas adicionar ou remover lista de materiais.
Adicionar coluna iProperty personalizada
Adiciona uma nova coluna iProperty personalizada à lista de materiais. Especifique o nome e o tipo de dados para a nova coluna na caixa de diálogo Adicionar colunas iProperty personalizadas.
Opções de vista
Ativar/desativar uma Vista da lista de materiais ativa e desativa um tipo de Vista da lista de materiais.
Propriedades de vista quando as guias Estruturada e Dados do modelo estão ativadas. Esta opção fornece controles para configurar o nível e as opções que afetam a numeração dos componentes exibidos na guia Estruturada.
Filtrar colunas de membros
Exibe o nome somente leitura da linha de iAssembly ou do estado de modelo ativo. Quando em uma vista estruturada de iAssembly, exibe o nome da linha ativa e as linhas da tabela disponíveis.
Mostrar/Limpar
Ativo quando a linha selecionada é de leitura/gravação e contém itens mesclados ou promovidos, nos quais a edição é restrita. Quando Mostrar é selecionado, somente os itens expandidos ficam disponíveis para edição.
Configurações de mesclagem de linhas de número de peça
Permite que componentes diferentes com o mesmo número de peça sejam tratados como o mesmo componente.
Cancele a seleção para evitar que as linhas se mesclem com base na equivalência de números de peça.
Atualizar propriedades de massa de todas as linhas
Atualiza a massa de todos os componentes na montagem.
Criar componentes virtuais
Cria um componente virtual na montagem. O componente virtual é exibido na parte inferior do navegador da montagem.
Configurações da lista de materiais
Ativar ou desativar:
  • Ocultar componentes suprimidos na lista de materiais
  • Numerar itens de modo sequencial automaticamente
Barra de fórmula:
Criar expressão
Abre a caixa de diálogo Expressão de propriedade. Cria uma expressão que é salva na iProperty correspondente.
Campo Expressão
Exibe a expressão ou valor correspondente a célula da lista de materiais selecionada.
Vistas da lista de materiais:
Dados do modelo
Exibe os dados da lista de materiais em uma estrutura equivalente à estrutura de modelagem dos dados da montagem. Essa exibição de dados é utilizada para editar os componentes Referência e Fantasma. Os dados não são uma vista da lista de materiais real relatada em uma lista de peças.
Estruturada
Uma Vista da lista de materiais real relatada em uma Lista de peças.
Somente peças
Exibe todos os componentes em uma lista plana. Montagens perpendiculares não são exibidas na lista somente de peças.
Personalização da lista de materiais:
Importar
Importa e aplica uma personalização de colunas da lista de materiais e das configurações de mesclagem de linhas para a montagem atual.
Exportar
Exporta a atual personalização de colunas da lista de materiais para um arquivo xml.
Menu de contexto de cabeçalho de coluna
Ordem crescente ou Ordem decrescente
Adiciona a coluna ao conjunto de ordem. Usa os valores da coluna para ordenar a lista de materiais em ordem crescente ou decrescente.
Limpar ordem
Apaga a ordem estabelecida. Os itens da lista de materiais recuperam a última ordem definida.
Melhor ajuste
Redimensiona a coluna selecionada ajustando-se a todo o conteúdo das células da coluna.
Não disponível se a opção Melhor ajuste (todas as colunas) estiver selecionada.
Altera o tamanho de todas as colunas visíveis para que estas sejam ajustadas ao conteúdo de todas as células.
A largura de qualquer coluna é alterada com o tamanho de melhor ajuste quando o conteúdo da coluna é alterado.
Personalização de coluna durante a execução
Exibe a caixa de diálogo Personalização para adicionar ou remover colunas da lista de materiais.
Adicionar iProperty personalizada (todos os componentes)
Disponível somente em colunas personalizadas. Adiciona a iProperty personalizada a todos os componentes.
Criar propriedade de instância (todas as instâncias)
Adiciona propriedades de instância a todas as instâncias.
Excluir propriedade de instância (todas as instâncias)
Exclui todos os valores de propriedade de instância da coluna selecionada.
Abrir
Abre o arquivo de montagem (montagem ou peça) em uma nova janela. Fecha a caixa de diálogo Lista de materiais.
Renumerar
Renumera as linhas com base na atual ordem de classificação das linhas na tabela da lista de materiais.
Expandir todos os subordinados/Recolher todos os subordinados
Expande/recolhe todas as linhas de componentes subordinados abaixo da linha pai selecionada.
Excluir linha de instância
Exclui todos os valores de propriedade de instância da linha selecionada.
Usar maiúsculas
Torna todas as letras maiúsculas na linha selecionada.
Menu de contexto das células
Exclui a propriedade de instância alterando-a para uma iProperty personalizada.
Propriedade de instância
Cria uma propriedade de instância.
Localizar ou substituir
Localiza ou substitui as ocorrências de uma sequência de caracteres pesquisada.
Calcular quantidade/Quantidade estática
Controla se o valor de quantidade é calculado ou substituído na lista de materiais. Disponível somente para células na coluna Quantidade. É possível ter um valor de substituição exclusivo para cada estado de modelo.
Nota: Se você edita o Valor quantidade, a Quantidade estática é seleciona automaticamente. Selecione Calcular quantidade para descartar a substituição.
Legenda do indicador de status do item da lista de materiais
A fonte do campo do item da lista de materiais é exibida de forma diferente com base no status atual do item.
Aparência do item Status do item Fonte Legenda/campo
Normal Perpendicular Normal
Travado Cor: laranja,
Caractere: Negrito, itálico e sublinhado.
Sem alteração
Sobreposto Cor: Azul
Caractere: Negrito
Legenda do item: Substituído
Travado e substituído Cor: Azul
Duplicado Normal Legenda do item: Normal
Campo: Amarelo
Duplicar e substituir Cor: Azul
Caractere: Negrito
Campo: Amarelo
Bloqueado, duplicado e substituído Cor: Azul
Campo: Amarelo
