Sobre rotas rígidas
Há dois tipos de rotas rígidas: tubulações rígidas com acessórios e tubos dobrados. As rotas de tubulações rígidas podem compreender segmentos de tubulação, acoplamentos, cotovelos de 45 e 90 graus, cotovelos personalizados para linhas autodrenantes (ângulos entre 45 e 90 graus), flanges, juntas de vedação, folgas para soldas de topo e dobras personalizadas. As rotas de tubos curvos compreendem segmentos de tubos, dobras de tubos e acoplamentos.
Uma rota rígida pode ser um conjunto de regiões de rota automática e segmentos de rota de esboço. As regiões de rota automática são criadas quando as restrições geométricas não são importantes ou são preferidas as atualizações dinâmicas. Os segmentos de rota de esboço são criados para restringir a rota a geometria ou cotas existentes de maneira estrita. As regiões de rota automática podem ser convertidas em segmentos de rota de esboço quando for conveniente.
Antes ou após preencher uma rota, é possível inserir acessórios de biblioteca e peças de conduíte na rota usando a função AutoDrop ou inserir um acessório a partir do espaço de trabalho do projeto. Os acessórios inseridos ajudam a ramificar a rota ou cumprir as necessidades específicas de projeto.
Representação das cores do esboço de rota
Quando é definido um segmento de rota rígido ou uma região de rota automática, o esboço de rota pode apresentar diferentes cores em pontos e segmentos de rota determinados. Por padrão, são os seguintes:
Nota: As cores do esboço da rota podem variar quando você define um esquema de cores específico para a janela do aplicativo na guia Ferramentas painel Opções Opções do aplicativo guia Cores.
Funcionamento conjunto das regiões de rota automática e os segmentos de rota de esboço para formar uma rota rígida
É possível definir as rotas de forma que sejam o mais próximas possível aos resultados desejados e ajustá-las posteriormente, ou desenvolvê-las usando distâncias, ângulos e restrições precisos durante o projeto.
É apropriado planificar as regiões de rota automática e segmentos de rota de esboço antes de começar o projeto. Para acelerar a criação e planificar a atualização dinâmica, permita que o sistema crie automaticamente pontos de rota sempre que seja possível. Defina pontos de rota manualmente quando for importante que uma rota faça referência a geometria de referência ou cotas estritas.
Adição de acessórios ou folgas
Em rota de tubulação rígida com acessórios, os acessórios padrão são adicionados automaticamente entre todos os pontos de rota. O sistema determina o acessório que deve ser utilizado baseando no estilo de tubos e tubulações subjacente. Por exemplo, se foi definido tipos de acessórios de 90 e 45 graus, o sistema utilizará uma combinação de cotovelos de 45 e 90 graus para a rota.
No modo de edição, os acoplamentos que estão associados à geometria de modelo podem ser desativados anulando a seleção da caixa de seleção Acessórios no menu de contexto. Uma vez desativada a caixa de seleção Acessórios, o acessório não aparece e o ponto de rota permanece associado ao objeto na montagem.
Se foi selecionado um estilo de solda e definido que sejam visualizada as folgas, estas são adicionadas automaticamente entre segmentos de tubulações e segmentos de tubulações e acessórios. A visualização de folgas é definida no estilo. No caso de folgas entre uma tubulação e um acessório dentro de uma rota, a distância de folga (1) é subtraída do extremo do segmento de tubulação (2). O mesmo acontece entre segmentos de tubulação e acessórios utilizados para iniciar e concluir uma rota.
No caso de folgas entre segmentos de tubulação, a folga (1) está centralizada no nó e a metade da distância de folga é subtraída do extremo de cada tubulação (2).
Os acessórios de biblioteca podem ser inseridos em rotas cheias e não cheias, ou em um ponto do fundo de uma montagem de tubos e tubulações. As peças de conduítes de biblioteca podem ser inseridas em qualquer parte do fundo da janela de desenho. Os acessórios que não pertencem a uma biblioteca também podem ser adicionados ao espaço de trabalho do projeto. Acessórios posicionados podem ser conectados a um acessório base apropriado ou usados para criar um bifurcação ou ramificação no trecho primário a partir da qual você pode iniciar outra rota. Também podem ser inseridos acessórios entre 2 acessórios conectados ou entre um acessório e um segmento de tubulação.
Diferenças entre dobras personalizadas de rotas de tubulação rígida e dobras de tubos
Ainda que ambas as dobras tenham um raio da dobra e sua função seja alterar a orientação da rota, seu fluxo de trabalho de criação é diferente:
Diferença de resposta a alterações na montagem de regiões de rota automática e de segmentos de rota de esboço
Os segmentos das regiões de rota automática podem ser atualizados dinamicamente quando são executadas alterações na geometria associada. O sistema calcula automaticamente a nova solução da região de rota automática de maneira que possam ser adicionados ou removidos segmentos.
Os segmentos de rota de esboço devem ser editados ou excluídos manualmente. O sistema ajusta dinamicamente o comprimento e a orientação do segmento, a não ser que estejam restringidos por completo, mas não são adicionados ou removidos segmentos.
Violações que produzem condições de erro em rotas rígidas
As rotas e trechos com componentes utilizam os acessórios de biblioteca e as peças de conduíte do Centro de conteúdo, portanto é necessário configurar o Centro de conteúdo corretamente. Caso contrário, pode não ser possível recuperar os dados de biblioteca necessários para atualizar as rotas com componentes. Além disso, se houver restrições geométricas ou cotas que sobrerrestringem o esboço de rota, é necessário corrigir o esboço de rota antes de continuar.
No entanto, é possível seguir produzindo violações depois que o sistema tenha resolvido as edições de rota. O navegador Modelo mostra um ícone de erro junto ao rota. Com o trecho ou a rota ativos, é possível clicar na rota com o botão direito do mouse e usar Mostrar violações para obter uma lista de condições de erro. Por exemplo:
