Utilize a página Aproximação para controlar como a ferramenta se aproxima do percurso. As opções nessa página dependem da estratégia selecionada.
Adicionar aproximações por fora — Selecione para permitir que movimentos de nível se aproximem do modelo por fora do bloco.
As opções Furações permitem especificar o diâmetro de furos pré-furados antes de usinar percursos de desbaste. Isso cria um conjunto de figura de furo com as posições de furação necessárias. Você precisa então criar um percurso de furação para usinar as posições de furação.
Padrão de entrada opcional — Utilize as opções para selecionar o padrão que especifica as posições de entrada para furação:
Saída de furos — Utilize as opções para especificar o conjunto de figura de furo para a saída de furos:
Padrão de saída opcional — Utilize as opções para selecionar o padrão que especifica as posições de saída para furação:
As opções de rampa Helicoidal permitem adicionar movimentos de rampa helicoidal a percursos Vortex. Os movimentos em rampa helicoidal são implementados independente de configurações de aproximação. Essas opções somente estão disponíveis para percursos com um estilo Vortex.
Máx âng zig — Insira o ângulo formado entre o caminho de descida e o bloco conforme a ferramenta acessa o bloco em rampa.
Diâmetro do Círculo (UDF) — Insira o diâmetro do círculo utilizando unidades de diâmetro da ferramenta (UDFs). Unidades de diâmetro da ferramenta é a distância relativa ao diâmetro da ferramenta. Assim, uma ferramenta de 10 mm e opções de rampa Helicoidal permitem adicionar movimentos de rampa helicoidal a percursos Vortex. Os movimentos em rampa helicoidal são implementados independente de configurações de aproximação. Essas opções somente estão disponíveis para percursos com um estilo Vortex.
UDF 2 resulta num valor real de 20 mm.
Altura — Insira a altura acima do segmento do percurso para o início da rampa. Isso é medido com relação ao eixo ferramenta. Para usinagem 3-eixos, o eixo ferramenta está no eixo Z. Para usinagem multi-eixos, a direção do eixo ferramenta é especificada no diálogo Eixo Ferramenta.
Utilize Opções de rampa para controlar como a ferramenta de corte acessa o material. A opção Rampa é uma extensão 5-eixos do percurso principal e preserva aproximação e inclinação de eixo ferramenta. Como o movimento de Rampaé criado como parte do cálculo principal do percurso, não pode ser editado sem recalcular o percurso. Isso contrasta com a funcionalidade de outras opções de Rampa dentro do PowerMill, por exemplo no diálogo Conexões de percurso. As opções a seguir somente estão disponíveis para a estratégia Acabamento de Lâmina Única.
Rampa — Selecione para habilitar a edição das opções de rampa.
Altura — Insira a altura acima do segmento do percurso onde a rampa começa. Isso é medido com relação ao eixo ferramenta.
Tipo de passo de rampa — Selecione Usar passo vertical ou Usar ângulo.
Passo vertical — Insira a distância entre diferentes níveis de usinagem. Essa opção somente está disponível se você configurar Tipo de passo de rampa como Usar passo vertical.
Ângulo — Insira o ângulo segundo o qual a rampa acessa o material ou clique em Ângulo para exibir a guia Ferramentas de medição. Essa opção somente está disponível se você configurar Tipo de passo de rampa como Ângulo.
