Entrada controla o movimento da ferramenta conforme se aproxima do material, antes de iniciar um movimento de corte. As configurações nessa página não estão disponíveis para percursos Vortex.
Essa página contém o seguinte:
Escolha — Selecione o tipo de movimento a ser utilizado antes de cada movimento de corte.
Movimento linear — Insira o comprimento para estender o movimento de Entrada antes do início do movimento de corte. A distância é o comprimento do movimento tangencial linear entre o arco e a porção cortante do percurso. Essa opção somente está disponível para uma Escolha de: Arco normal da superfície, Arco vertical, Arco horizontal, Arco horizontal à esquerda e Arco horizontal à direita.
Ângulo — Insira o ângulo do movimento de Entrada com relação ao segmento do percurso. Para arcos, esse é o ângulo abrangido pelo arco. Para linhas, é a orientação com relação ao movimento de corte. Essa opção somente está disponível para uma Escolha de: Arco normal da superfície, Arco vertical, Arco horizontal, Arco horizontal à esquerda, Arco horizontal à direita e Linha Reta.
Raio — Insira o raio do movimento de Entrada em arco. Essa opção somente está disponível para uma Escolha de: Arco normal da superfície, Arco vertical, Arco horizontal, Arco horizontal à esquerda e Arco horizontal à direita.
Compr. — Insira o comprimento de extensão do movimento de Entrada antes do início do movimento de corte. Essa opção somente está disponível para uma Escolha de: Movimento estendido, Enquadrado e Linha Reta.
Opções de rampa — Clique para exibir o diálogo Opções de Rampa de Entrada. Determina como a ferramenta acessa o material em rampa. Essa opção somente está disponível com Escolha configurada como Rampa.
Aplicar restrições — Selecione essa opção para aplicar restrições às suas aproximações e então selecione uma restrição na lista. Selecionar uma restrição da lista cria um campo adicional para aplicação de restrições adicionais. 1a escolha e 2a escolha de ligações apresentam no máximo 2 restrições. Se mais de uma restrição for selecionada, todas precisam ser satisfeitas para que uma ligação seja aplicada.
Para aplicar restrições:
Selecione um tipo de restrição na lista:
Selecione uma opção na lista para definir o limite da restrição:
Insira o valor de restrição.
— Clique para copiar os valores de Entrada para a página de Saída.
— Clique para copiar os valores de Saída para a página de Entrada.
Verificação de invasão — Selecione essa opção para que o PowerMill verifique todas as entradas, saídas e ligações quanto a invasões.
