Limitar Percurso
Assim como as funções Transformar Percurso, os comandos Limitar para Plano, Polígono e Fronteira criam novos percursos baseados no percurso ativo.
Nota: É essencial ter um percurso ativo para que esta funcionalidade tenha sucesso.
Para exibir o diálogo Limite do percurso:
Esse diálogo contém o seguinte:
Limitar para — Esta lista suspensa apresenta três opções:
Desfazer — Este botão fica disponível se você esboçar um polígono com pelo menos um ponto. Clique para desfazer o último ponto adicionado ao polígono limitante.
Restaurar vista — Este botão está disponível se você esboçar um polígono com pelo menos um ponto. Clique para retornar à vista inicial em que estava quando você começou a colocar pontos.
Plano
Estas opções somente estão disponíveis se Limitar para estiver definido como Plano.
Tipo — Define o plano limitante.
  • Plano X — Selecione para definir o plano YZ. Selecione um ponto na tela utilizando o botão esquerdo do mouse, ou insira a coordenada X no quadro Ponto do diálogo.
  • Plano Y — Selecione para definir o plano ZX. Selecione um ponto na tela utilizando o botão esquerdo do mouse, ou insira a coordenada Y no quadro Ponto do diálogo.
  • Plano Z — Selecione para definir o plano XY. Selecione um ponto na tela utilizando o botão esquerdo do mouse, ou insira a coordenada Z no quadro Ponto do diálogo.
  • Arbitrário — Selecione dois pontos na tela utilizando o botão esquerdo do mouse para definir a normal do plano desejado, ou insira as coordenadas X, Y e Z nas áreas Ponto e Normal do diálogo.
Ponto — Insira valores para definir a origem do plano.
Abrir o formulário de entrada de posição — Clique para exibir o diálogo Posição. Utilize o diálogo para inserir manualmente coordenadas e localizar itens na janela gráfica.
Normal — Os campos exibem a direção da normal do plano.
Abrir o formulário de entrada de direção — Clique para exibir o diálogo Direção, que permite editar a direção de um item.
Fronteira
Estas opções somente estão disponíveis se Limitar para estiver definido como Fronteira.
Fronteira — Selecione a fronteira que o PowerMill utiliza para limitar o percurso. Você pode selecionar a fronteira na lista. Esta opção somente está disponível se Limitar para estiver definido como Fronteira.
Plano de Projeção — Selecione o plano em que o percurso é limitado. Selecione uma das seguintes opções na lista suspensa: Plano de Trabalho, Plano da Vista ou Plano de Melhor Ajuste. Essa opção somente está disponível se você selecionar a opção Limitar para Fronteira.
Itens restantes
Salvar — Selecione qual lado de um plano, polígono ou fronteira é salvo.
  • Interior — Salva a região interna.
  • Exterior — Salva a região externa.
  • Ambos — Salva ambas as regiões.
Determina se os percursos dos lados Interior, Exterior ou Ambos do plano, polígono ou fronteira são mantidos. Para uma fronteira ou polígono fechado, o que é dentro ou fora é óbvio. Esse não é o caso para um plano. Então, cada plano apresenta uma seta, normal ao plano, em cada canto, para indicar qual lado do plano será selecionado. A fronteira ou polígono precisa ser um contorno fechado sem interseções.
Apagar Original — Selecione para remover o percurso original ao criar um novo percurso limitado. Desmarque a opção para manter o percurso original.
Reordenar — Selecione para reordenar o percurso limitado para minimizar tempo aéreo. Desmarque para evitar reordenação.
