Configure as definições de ciclo de vida e as opções de arquivo para publicar arquivos CAD.
Nota: Você precisa ter acesso administrativo para realizar essas tarefas.
- Crie um usuário com acesso aos arquivos liberados. Consulte Atribuir funções aos usuários para obter mais informações.
- Configure definições de ciclo de vida.
- Clique em Ferramentas > Administração > Configurações do Vault.
- Na caixa de diálogo Configuração do Vault, selecione Comportamentos > Ciclos de vida.
- Selecione a definição a ser modificada > Editar.
- Na caixa de diálogo Definição de ciclo de vida, selecione a guia Transições >Trabalho em andamento para liberado >Editar.
- Na caixa de diálogo Transições, selecione a guia Ações.
- No menu suspenso,
- Selecione Sincronizar propriedades e atualize os tipos de arquivo selecionados usando o Servidor de trabalho.
- Clique no botão de reticências (...) e selecione o tipo de arquivo.
Nota: Selecionar esta opção na lista não marca a caixa automaticamente. Lembre-se também de marcar a caixa de seleção ao lado da opção.
- Na guia Segurança, adicione o usuário criado na Etapa 1 e atribua a ele acesso Modificar no estado Liberado.
- Na caixa de diálogo Definição de ciclo de vida, selecione Processo de representação de projeto > Editar.
- Na caixa de diálogo Definição de ciclo de vida, selecione o estado Liberado.
- Selecione a guia Segurança, adicione o usuário criado na Etapa 1 e atribua a ele o acesso Modificar. Consulte Editar segurança de estado do ciclo de vida para obter mais informações.
Nota: É possível criar arquivos PDF, DXF ou STEP em qualquer estado do ciclo de vida.
Ocorrerá falha no trabalho de sincronização de estado se você não tiver a permissão adequada para um determinado estado ser definido em um arquivo; por exemplo, caso você não tenha acesso de modificação no estado Lançado.
- Para ativar o Servidor de trabalhos, clique em Ferramentas > Administração > Configurações globais > guia Integrações > Ativar servidor de trabalho.
Nota: Para que o Job Processor gere arquivos DWF e PDF 2D, inicie o AutoCAD DWG TrueView pelo menos uma vez no Job Processor.
- Publique um arquivo PDF, DXF ou STEP a partir de um arquivo CAD.
- Selecione qualquer arquivo DWG do AutoCAD ou arquivo CAD do Inventor.
- Clique em Alterar categoria. Na caixa de diálogo Alterar categoria, selecione a categoria Engenharia. Clique em OK.
- Clique em Alterar estado. Na caixa de diálogo Alterar estado, selecione Liberado no menu suspenso de estado de ciclo de vida. Clique em OK.
Isso gera um arquivo PDF, DXF ou STEP como um anexo ao arquivo selecionado. Além disso, uma miniatura é exibida na guia Visualizar.
Nota: Para sincronizar as revisões do arquivo de desenho e do arquivo CAD, defina da mesma forma a revisão do ciclo de vida de cada um.
Nota: Para verificar a classificação de Representação de projeto, clique em Ferramentas > Administração > Configurações do Vault > Comportamentos > Regras. Na caixa de diálogo Atribuir regras, veja os Critérios de regra da Representação de projeto.
Denominação de arquivos
Para afetar os nomes de arquivos PDF de saída, edite o arquivo de configuração do Job Processor: JobProcessor.exe.config. É possível fazer o seguinte:
- Remover do nome do arquivo a extensão do arquivo de origem, como .idw ou .dwg
- Adicionar um prefixo
- Adicionar um sufixo
- Adicionar um valor de propriedade
- Adicionar uma propriedade de data
- Navegue para o diretório <install dir>\Autodesk\Vault [edition]\Explorer\ e abra o arquivo JobProcessor.exe.config com o Bloco de notas.
Importante: Antes de fazer qualquer mudança, crie uma cópia de backup do arquivo.
- Procure a seção "<add key=>" no arquivo.
- Adicione uma linha usando o formato <add key="DesignRepresentation.Naming" value=. Veja os exemplos referentes ao arquivo Flower.idw mostrados abaixo.
Observação: A tabela abaixo exibe o resultado do arquivo PDF. Também são gerados resultados similares para arquivos DXF e STEP.
| Chave
Resultado
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>"/>
Flower.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>"/>
PrefixFlower.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>Suffix"/>
FlowerSuffix.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>Suffix"/>
PrefixFlowerSuffix.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_><Revision>"/>
FlowerB.pdf where Revision=B
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><Provider>"/>
FlowerAutoCAD.pdf where Provider=AutoCAD
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><DateVersionCreated>"/>
<add key="DesignRepresentation.Naming.DateFormat" value="dd-MM-yy"/>
Nota: Adicione as duas linhas. Use este formato de data: dd=dia, MM=mês e aa=ano. (MM deve estar em maiúsculas)
Flower27-10-17.pdf, em que a data de criação da versão é 27 de outubro de 2017
Nota: Alguns editores convertem automaticamente "<" para "<" e ">" para ">". Isso pode causar falha no Job Processor. É recomendável usar um editor que mantenha "<" e ">", como o Bloco de notas. A linha só pode conter "<" no início e ">" no fim.
Você pode adicionar apenas uma linha a Design.Represenation.Naming; portanto, combine regras conforme necessário, separando-as com uma barra. Por exemplo:
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(dwg)$/<_name_><Provider> /\.(idw)$/<_name_><Revision>"/>
Nota: Para adicionar outros valores de propriedade, como valores de provedor, empresa etc., procure o Nome do sistema/Nome para exibição da propriedade. Em Propriedades do sistema do Vault, use o Nome do sistema e, em Propriedades definidas pelo usuário, use o Nome de exibição.
Nota: Se você tiver configurado a nomenclatura de arquivos de saída, é possível que o arquivo de saída existente no Vault, se houver, não seja atualizado e que um novo arquivo de saída seja criado com o nome editado. Por exemplo, se você anexar "Revisão" ao nome do arquivo de saída, o resultado criado para o arquivo de desenho revisado será um novo arquivo no Vault. Você não poderá usar e atualizar o arquivo de saída anterior.
